Datasheet Maxim MAX492ESA+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX492 |
Модель | MAX492ESA+T |
Одиночные / двойные / четырехъядерные операционные усилители, маломощные, с однополярным питанием, Rail-to-Rail
Single/Dual/Quad, Micropower, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps
![]() 32 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
MAX492ESA+T Maxim | 152 ₽ | ||
MAX492ESA+T Maxim | от 632 ₽ | ||
MAX492ESA+T Analog Devices | 1 041 ₽ | ||
MAX492ESA+T | по запросу |
Сдвоенные операционные усилители MAX492, четырехъядерные MAX494 и одиночные MAX495 сочетают в себе превосходную точность по постоянному току с режимом Rail-to-Rail на входе и выходе.
Поскольку синфазное напряжение распространяется от VCC до VEE, устройства могут работать как от однополярного (от +2,7 В до +6 В), так и от раздельного питания (от ± 1,35 В до ± 3 В). Для каждого операционного усилителя требуется ток питания менее 150 мкА. Даже при таком низком токе операционные усилители способны управлять нагрузкой 1 кОм, а приведенный к входу шум напряжения составляет всего 25 нВ / √Гц. Кроме того, эти операционные усилители могут управлять нагрузками, превышающими 1 нФ.
Высокоточные характеристики MAX492 / MAX494 / MAX495 в сочетании с их широким динамическим диапазоном входа и выхода, низковольтным однополярным питанием и очень низким током питания делают их идеальным выбором для оборудования с батарейным питанием и другого низковольтного оборудования. Приложения. MAX492 / MAX494 / MAX495 доступны в корпусах DIP и SO в стандартных конфигурациях выводов операционных усилителей. MAX495 также доступен в самом маленьком 8-выводном SO: корпусе µMAX.
- MAX492CPA+ MAX492CSA+ MAX492CSA+T MAX492EPA+ MAX492ESA+ MAX492ESA+T
- Analog > Amplifiers
