Datasheet Maxim MAX494ESD+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX494
МодельMAX494ESD+T
Одиночные / двойные / четырехъядерные операционные усилители, маломощные, с однополярным питанием, Rail-to-Rail
Datasheet MAX492, MAX494, MAX495
PDF, 247 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 15 окт 2021, Страниц: 17
Single/Dual/Quad, Micropower, Single-Supply, Rail-to-Rail Op Amps
IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC. General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
MAX494ESD+T
Maxim
547 ₽
MAX494ESD+T
Maxim
630 ₽
MAX494ESD+T
Maxim
1 228 ₽
MAX494ESD+T
Maxim
Сдвоенные операционные усилители MAX492, четырехъядерные MAX494 и одиночные MAX495 сочетают в себе превосходную точность по постоянному току с режимом Rail-to-Rail на входе и выходе.
Поскольку синфазное напряжение распространяется от VCC до VEE, устройства могут работать как от однополярного (от +2,7 В до +6 В), так и от раздельного питания (от ± 1,35 В до ± 3 В). Для каждого операционного усилителя требуется ток питания менее 150 мкА. Даже при таком низком токе операционные усилители способны управлять нагрузкой 1 кОм, а приведенный к входу шум напряжения составляет всего 25 нВ / √Гц. Кроме того, эти операционные усилители могут управлять нагрузками, превышающими 1 нФ.
Высокоточные характеристики MAX492 / MAX494 / MAX495 в сочетании с их широким динамическим диапазоном входа и выхода, низковольтным однополярным питанием и очень низким током питания делают их идеальным выбором для оборудования с батарейным питанием и другого низковольтного оборудования. Приложения. MAX492 / MAX494 / MAX495 доступны в корпусах DIP и SO в стандартных конфигурациях выводов операционных усилителей. MAX495 также доступен в самом маленьком 8-выводном SO: корпусе µMAX.
MAX492 MAX495
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX494ESD+T
