Datasheet Diodes PAM8965ZLA40-13 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияPAM8965
МодельPAM8965ZLA40-13
Стереоусилитель звука класса D мощностью 12 Вт с синхронным усилением, Ssm и внешней звуковой обратной связью PAM8965 - это чрезвычайно высокоэффективный стереоусилитель мощности звука класса D со встроенным синхронным повышающим преобразователем.
Datasheet PAM8965
PDF, 1.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 18 окт 2021, Страниц: 25
12W STEREO CLASS-D AUDIO AMPLIFIER WITH SYNCHRONOUS BOOST, SSM AND EXTERNAL AUDIO FEEDBACK
31 предложений от 6 поставщиков
IC: аудиоусилитель; Pвых: 12Вт; stereo; Ch: 2; Класс усил: D; TQFN40
Microfind
PAM8965ZLA40-13
Diodes
188 ₽
PAM8965ZLA40-13
Diodes
от 230 ₽
Эиком
PAM8965ZLA40-13
Diodes
от 236 ₽
PAM8965ZLA40-13
Diodes
от 238 ₽
PAM8965 может передавать два канала мощностью 12 Вт каждый на динамики 4 Ом. Интегральный усилитель может достичь КПД системы 92% (при VBAT = 7,4 В). Устройство потребляет исключительно низкий ток покоя (10 мА при VBAT = 7,4 В) и очень низкий ток отключения (0,7 мкА). Интегрированный повышающий преобразователь токового режима обеспечивает регулируемую мощность для многофункционального стереоусилителя класса D. К ним относятся: Модуляция с расширенным спектром (SSM) для подавления электромагнитных помех (аудио и усиление), которая позволяет использовать недорогие фильтры с ферритовыми шариками. Ограничение мощности без ограничения мощности, при котором используется 41-ступенчатая автоматическая регулировка усиления. Тепловой откат, который снижает выходную мощность по мере нагрева чипа. Контакты внешней звуковой обратной связи, которые позволяют настраивать звук с помощью схемы обратной связи. В качестве альтернативы, эти контакты можно использовать для подключения по Кельвину к клеммам громкоговорителей. Контакт GAIN для программирования усиления звука с шагом 0,5 дБ, так что внешние резисторы не требуются для регулировки усиления, что может привести к ошибке усиления. Переключение звука для повышающего преобразователя, которое сводит к минимуму слышимый шум, исходящий от компонентов на плате. Функции защиты включают защиту от пониженного и повышенного напряжения на VBAT, защиту от перенапряжения на PVDD, защиту от короткого замыкания на всех аудиовыходах, покцикловое ограничение тока на повышающем преобразователе, тепловое отключение всей системы, защиту от постоянного тока для громкоговорители и контакт FLT, который обеспечивает флаг неисправности.
КорпусW-QFN5050-40 (Type US)
AEC QualifiedNo
Class-D or ABD
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Efficiency (%)90 %
Коэффициент усиления максимальный26 dB
Коэффициент усиления минимальный6 dB
IQ (mA)10 mA
Maximum VDD (V)8.5 V
Minimum VDD (V)2.8
Mono or StereoStereo
PSRR67 dB
Power LimitYes
Power/CH (W) @ THD=1%9.5
Power/CH (W) @ THD=10%11.5
SNR100 dB
Special FeatureBoost Converter Built-in Audio Feedback
Volume/ GainGain Pin Adjustable
Серия: PAM8965 (1)
  • PAM8965ZLA40-13
  • Analog > Audio
PAM8965ZLA4013, PAM8965ZLA40 13
На английском языке: Datasheet Diodes PAM8965ZLA40-13
