Datasheet Maxim MAX20343BEWE+T — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX20343 |
| Модель | MAX20343BEWE+T |
Пониженно-повышающий стабилизатор со сверхнизким током покоя и низким уровнем шума 3,5 Вт
Ultra-Low Quiescent Current, Low Noise 3.5W Buck-Boost Regulator
Купить MAX20343BEWE+T на РадиоЛоцман.Цены — от 158 до 510 ₽23 предложений от 7 поставщиков , OPTICAL SENSOR DRIVER | |||
| MAX20343BEWE+T | от 197 ₽ | ||
| MAX20343BEWE+T Maxim | от 198 ₽ | ||
| MAX20343BEWE+T Maxim | 204 ₽ | ||
| MAX20343BEWE+T Analog Devices | по запросу | ||
MAX20343 / MAX20344 - это неинвертирующий повышающий-понижающий преобразователь со сверхмалым током покоя, способный выдерживать ток 1 А при 3,5 В, предназначенный для приложений, требующих длительного времени работы, а также требующих больших импульсов тока.
В устройстве используется уникальный алгоритм управления, который плавно переключается между понижающим, понижающим-повышающим и повышающим режимами, сводя к минимуму скачки и субгармоники в пульсации выходного напряжения. Низкое входное напряжение 1,9 В для запуска позволяет пользователям питать устройство от различных источников, а минимальное рабочее напряжение, близкое к нулю, дает пользователю возможность извлекать как можно больше энергии из своего источника энергии. MAX20343 / MAX20344 также был разработан для минимизации требований к индуктивности и выходной емкости для приложений с ограниченным пространством.
MAX20343 / MAX20344 идеально подходит для питания в приложениях оптических датчиков, а также для питания радиостанций в приложениях с низким энергопотреблением в глобальной сети (LPWAN), поскольку в обоих случаях шум должен быть минимальным, а эффективность должна быть высокой. Например, небольшая пульсация выходного напряжения при небольшой нагрузке позволяет системе фотоплетизмографии (ФПГ) работать при низких токах светодиодов без помех. Кроме того, плавные переходы между рабочими режимами позволяют использовать динамическое масштабирование напряжения (DVS), чтобы минимизировать запас на светодиодах и сэкономить электроэнергию в таких системах. В приложениях, где батарея с низкой плотностью мощности должна буферизоваться суперконденсатором для обеспечения больших всплесков тока типа LPWAN, сверхнизкое рабочее напряжение MAX20343 / MAX20344 позволяет пользователю извлекать как можно больше энергии из супер конденсатор. Требования к низкой выходной индуктивности / емкости позволяют получить небольшой общий размер решения. Например, в системах PPG это обеспечивает гибкость для размещения MAX20343 / MAX20344 на удаленном оптическом модуле, если переполнение основной печатной платы является проблемой.
MAX20343 / MAX20344 доступен с легко настраиваемым последовательным интерфейсом I2C или в версии с фиксированным программированием с одним выводом. См. Таблицу 3 для получения информации о конкретных настройках устройства. MAX20343 работает в диапазоне температур от -40 ° C до + 85 ° C, доступен в корпусе WLP с 16 выступами, 1,77 мм x 2,01 мм, шаг 0,4 мм и 12-контактным разъемом, 2,50 мм x 2,50 мм, шагом 0,5 мм. Пакет FC2QFN. MAX20344 работает в диапазоне температур от -40 ° C до + 125 ° C и доступен в 12-контактном корпусе FC2QFN с шагом 2,50 мм x 2,50 мм и шагом 0,5 мм.
- Power > Switching Regulator - Switching Regulators
