Datasheet Maxim MAX77659AENV+T — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX77659 |
| Модель | MAX77659AENV+T |
SIMO PMIC с импульсным зарядным устройством 300 мА
SIMO PMIC with 300mA Switching Charger
Power Management Specialized - PMIC Single Ind PMIC for a switching mode charger & 3 buck-boost outputs | |||
| MAX77659AENV+T Analog Devices | по запросу | ||
MAX77659 предлагает высокоэффективные интегрированные решения для зарядки аккумуляторов и источников питания для приложений с низким энергопотреблением, где размер и эффективность имеют решающее значение.
Микросхема оснащена понижающим-повышающим стабилизатором SIMO с двумя входами, который обеспечивает одну шину зарядки и три независимо программируемых шины питания от одного индуктора, чтобы минимизировать общий размер решения. LDO 100 мА обеспечивает подавление пульсаций для аудио и других чувствительных к шуму приложений. LDO также может быть настроен как переключатель нагрузки для управления энергопотреблением путем отключения внешних блоков, когда они не требуются. Переключаемое зарядное устройство с широкими возможностями настройки поддерживает широкий диапазон емкостей Li + аккумуляторов и включает контроль температуры аккумулятора для дополнительной безопасности (JEITA). Это устройство включает в себя два GPIO и аналоговый мультиплексор, который переключает несколько внутренних сигналов напряжения и тока на внешний узел для контроля с помощью внешнего АЦП. Двунаправленный последовательный интерфейс I2C позволяет настраивать и проверять состояние устройств. Внутренний контроллер включения / выключения обеспечивает управляемую последовательность запуска для регуляторов и обеспечивает функции контроля, пока они включены. Многочисленные заводские программируемые опции позволяют адаптировать устройство для многих приложений, что сокращает время выхода на рынок.
- MAX77659AENV+ MAX77659AENV+T
- Power > Power Management ICs
