Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Broadcom ASMT-RR45-AQ902 — Даташит
ПроизводительBroadcom
СерияASMT-Rx45
МодельASMT-RR45-AQ902
Светодиодный чип для поверхностного монтажа на свинцовой рамке 0,45 мм
Datasheet ASMT-Rx45-xxxxx
PDF, 511 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 окт 2021, Страниц: 9
0.45mm Leadframe-Based Surface Mount ChipLED
35 предложений от 13 поставщиков
Светодиод, Красный, SMD (Поверхностный Монтаж), 0603, 20 мА, 2 В, 622 нм
Зенер
Россия и страны ТС
ASMT-RR45-AQ902
Broadcom
от 7.50 ₽
Эиком
ASMT-RR45-AQ902
Broadcom
от 19 ₽
ASMT-RR45-AQ902
Broadcom
35 ₽
ASMT-RR45-AQ902
Broadcom
Ультратонкие светодиоды на базе чипов ASMT-Rx45 от Broadcom были разработаны на основе платформы промышленного стандарта ChipLED 0603, которая требует меньше места на плате.
Эти светодиоды ChipLED обеспечивают широкий угол обзора 130 градусов для улучшения видимости при ярком солнечном свете.
В дополнение к высокой яркости и компактному размеру, светодиоды Broadcom ASMT-Rx45 обеспечивают два существенных преимущества в производственной среде: их можно легко паять с использованием процесса ИК-пайки оплавлением, а корпус соответствует требованиям Объединенного совета по проектированию электронных устройств (JEDEC). ) уровень чувствительности к влаге (MSL) рейтинг 2a. Для производителей этот рейтинг означает, что эти ChipLED могут храниться на открытом воздухе (30 градусов C, относительная влажность 60 процентов) до четырех недель после извлечения из герметичной упаковки без необходимости удаления впитанной влаги.
Ультратонкий светодиодный индикатор Leadframe ChipLED от Broadcom, доступный в красном, оранжевом, желто-зеленом и янтарном цветах, серия ASMT-Rx45 идеально подходит для использования дизайнерами по свету, разрабатывающими подсветку приборных панелей и развлекательных консолей в автомобилях, подсветку промышленных переключателей и кнопок, а также небольшие пиксели. внутренние знаки.
  • LEDs and Displays > ChipLEDs > Automotive ChipLEDs
ASMTRR45AQ902, ASMT RR45 AQ902
На английском языке: Datasheet Broadcom ASMT-RR45-AQ902
