Datasheet Broadcom ASMT-RJ45-AQ502 — Даташит
Светодиодный чип для поверхностного монтажа на свинцовой рамке 0,45 мм
0.45mm Leadframe-Based Surface Mount ChipLED
![]() 32 предложений от 13 поставщиков Основной светодиод, BROADCOM LIMITED ASMT-RJ45-AQ502 LED, Orange, SMD, 0.8mm x 1.1mm, 20mA, 2V, 605nm | |||
ASMT-RJ45-AQ502 Avago Technologies | 12 ₽ | ||
ASMT-RJ45-AQ502 Broadcom | 16 ₽ | ||
ASMT-RJ45-AQ502 Avago Technologies | по запросу | ||
ASMT-RJ45-AQ502 Broadcom | по запросу |
Ультратонкие светодиоды на базе чипов ASMT-Rx45 от Broadcom были разработаны на основе платформы промышленного стандарта ChipLED 0603, которая требует меньше места на плате.
Эти светодиоды ChipLED обеспечивают широкий угол обзора 130 градусов для улучшения видимости при ярком солнечном свете.
В дополнение к высокой яркости и компактному размеру, светодиоды Broadcom ASMT-Rx45 обеспечивают два существенных преимущества в производственной среде: их можно легко паять с использованием процесса ИК-пайки оплавлением, а корпус соответствует требованиям Объединенного совета по проектированию электронных устройств (JEDEC). ) уровень чувствительности к влаге (MSL) рейтинг 2a. Для производителей этот рейтинг означает, что эти ChipLED могут храниться на открытом воздухе (30 градусов C, относительная влажность 60 процентов) до четырех недель после извлечения из герметичной упаковки без необходимости удаления впитанной влаги.
Ультратонкий светодиодный индикатор Leadframe ChipLED от Broadcom, доступный в красном, оранжевом, желто-зеленом и янтарном цветах, серия ASMT-Rx45 идеально подходит для использования дизайнерами по свету, разрабатывающими подсветку приборных панелей и развлекательных консолей в автомобилях, подсветку промышленных переключателей и кнопок, а также небольшие пиксели. внутренние знаки.
- ASMT-RA45-AP932 ASMT-RF45-AN002 ASMT-RH45-AQ502 ASMT-RJ45-AQ502 ASMT-RR45-AQ902
- LEDs and Displays > ChipLEDs > Automotive ChipLEDs
ASMTRJ45AQ502, ASMT RJ45 AQ502
