Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Diodes ZR431F01TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZR431
МодельZR431F01TA
Регулируемый прецизионный шунтирующий стабилизатор с стабилитроном ZR431 - это регулируемый шунтирующий стабилизатор с тремя выводами, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и способность выдерживать выходной ток до 100 мА.
Datasheet ZR431
PDF, 166 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 окт 2021, Страниц: 9
ADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
51 предложений от 20 поставщиков
ZR431F01TA
Diodes
14 ₽
ZR431F01TA
Diodes
14 ₽
ZR431F01TA
Diodes
от 44 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ZR431F01TA
Diodes
от 53 ₽
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 2,5 до 20 вольт путем выбора двух внешних резисторов делителя. Эти устройства могут использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)20 В
Ток выходной100 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-1~1 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент55 ppm/°C
Ток катода50 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
КорпусSOT223
AEC QualifiedNo
Accuracy (%)2, 1, 0.5 %
Compliance (Only Automotive supports PPAP)Standard
Maximum Slope Resistance (Ω)0.75 Ω
MaximumInput Voltage (V)20 V
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA)50 µA
Operating Ambient Temperature Range (°C)-40 to 85 °C
ReferenceVoltage (V)2.5 V
Sink Current (mA)100 mA
  • Analog > Standard Linear Products > Voltage References > Shunt Regulator Master Table
На английском языке: Datasheet Diodes ZR431F01TA
