Datasheet Diodes ZR431GTA — Даташит
Производитель | Diodes |
Серия | ZR431 |
Модель | ZR431GTA |
Регулируемый прецизионный шунтирующий стабилизатор с стабилитроном ZR431 - это регулируемый шунтирующий стабилизатор с тремя выводами, обеспечивающий превосходную температурную стабильность и способность выдерживать выходной ток до 100 мА.
Datasheet ZR431
PDF, 166 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 30 окт 2021, Страниц: 9
ADJUSTABLE PRECISION ZENER SHUNT REGULATOR
![]() 26 предложений от 15 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 2.5V to 20V 100mA 4Pin(3+Tab) SOT-223 T/R | |||
ZR431GTA Diodes | 19 ₽ | ||
ZR431GTA Diodes | по запросу | ||
ZR431GTA | по запросу | ||
Выходное напряжение может быть установлено на любое выбранное напряжение от 2,5 до 20 вольт путем выбора двух внешних резисторов делителя. Эти устройства могут использоваться в качестве замены стабилитронов во многих приложениях, требующих улучшения характеристик стабилитрона.
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Регулируемый |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Напряжение выходное (макс.) | 20 В |
Ток выходной | 100 мА |
Допустимое отклонение | -2~2 % |
Рабочая температура | -40~85 °C |
Температурный коэффициент | 55 ppm/°C |
Ток катода | 50 мкА |
RoHS | Да |
Статус продукта | Снят с производства |
Упаковка | Tape & Reel |
Корпус | SOT223 |
AEC Qualified | No |
Accuracy (%) | 2, 1, 0.5 % |
Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
Maximum Slope Resistance (Ω) | 0.75 Ω |
MaximumInput Voltage (V) | 20 V |
Minimum Cathode Current for Regulation Typ (µA) | 50 µA |
Operating Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C |
ReferenceVoltage (V) | 2.5 V |
Sink Current (mA) | 100 mA |
Серия: ZR431 (7)
- ZR431CL ZR431F ZR431F005TA ZR431F01TA ZR431FTA ZR431GTA ZR431LF02TA
- Analog > Standard Linear Products > Voltage References > Shunt Regulator Master Table
