Datasheet Texas Instruments OPA2991IDR — Даташит
СерияOPA2991
МодельOPA2991IDR
40 В, двухканальный, 4,5 МГц, вход/выход rail-to-rail, низкое напряжение смещения, малошумящий операционный усилитель 8-SOIC -40 to 125
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOP2991
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Approx. price.574 | 1ku US$
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)109 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
Основные особенностиEMI Hardened,High Cload Drive,MUX Friendly,Shutdown,Small Size
GBW(Typ)4.5 МГц
Input bias current(Typ)10 pA
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ)-0.1 В
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ)0.1 В
Iq per channel(Max)0.685 мА
Iq per channel(Typ)0.56 мА
Number of channels2
Offset drift(Typ)0.3 uV/C
Operating temperature range-40 to 125 C
Output current(Typ)75 мА
Output swing headroom (to negative supply)(Typ)0.025 В
Output swing headroom (to positive supply)(Typ)-0.025 В
Package GroupSOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10
Package size: mm2:W x L8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) PKG
Rail-to-railIn,Out
Slew rate(Typ)21 V/us
Total supply voltage(Max)40 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)2.7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)10.8 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)0.75 мВ
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2991IDR
