Datasheet Texas Instruments OPA4991IDR — Даташит
СерияOPA4991
МодельOPA4991IDR
40 В, счетверенный 4,5 МГц, rail-to-rail вход/выход, низкое напряжение смещения, малошумящий операционный усилитель 14-SOIC -40 to 125
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4991D
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Approx. price.864 | 1ku US$
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)109 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
Основные особенностиEMI Hardened,High Cload Drive,MUX Friendly,Shutdown,Small Size
GBW(Typ)4.5 МГц
Input bias current(Typ)10 pA
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ)-0.1 В
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ)0.1 В
Iq per channel(Max)0.685 мА
Iq per channel(Typ)0.56 мА
Number of channels4
Offset drift(Typ)0.3 uV/C
Operating temperature range-40 to 125 C
Output current(Typ)75 мА
Output swing headroom (to negative supply)(Typ)0.025 В
Output swing headroom (to positive supply)(Typ)-0.025 В
Package GroupQFN|14,SOIC|14,TSSOP|14
Package size: mm2:W x L14QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN|14),14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC|14),14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP|14) PKG
Rail-to-railIn,Out
Slew rate(Typ)21 V/us
Total supply voltage(Max)40 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)2.7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)10.8 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)0.83 мВ
Серия: OPA4991 (3)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4991IDR
