Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA991SIDBVR — Даташит
СерияOPA991
МодельOPA991SIDBVR
40 В, один 4,5 МГц, вход/выход rail-to-rail, низкое напряжение смещения, малошумящий операционный усилитель 6-SOT-23 -40 to 125
Pin6
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаO91S
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм)0.95
Max Height (мм)1.45
Approx. price.384 | 1ku US$
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)109 дБ
CMRR(Typ)130 дБ
Основные особенностиEMI Hardened,High Cload Drive,MUX Friendly,Shutdown,Small Size
GBW(Typ)4.5 МГц
Input bias current(Typ)10 pA
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ)-0.1 В
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ)0.1 В
Iq per channel(Max)0.685 мА
Iq per channel(Typ)0.56 мА
Number of channels1
Offset drift(Typ)0.3 uV/C
Operating temperature range-40 to 125 C
Output current(Typ)75 мА
Output swing headroom (to negative supply)(Typ)0.025 В
Output swing headroom (to positive supply)(Typ)-0.025 В
Package GroupSC70|5,SOT-23|5,SOT-23|6
Package size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 (SC70|5),5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|5),6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) PKG
Rail-to-railIn,Out
Slew rate(Typ)21 V/us
Total supply voltage(Max)40 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)2.7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)10.8 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)0.75 мВ
Серия: OPA991 (3)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA991SIDBVR
