Datasheet Maxim MAX1852 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX1852
Инвертирующий нагнетательный насос SC70 с остановкой
Datasheet MAX1852, MAX1853
PDF, 223 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 дек 2021, Страниц: 8
SC70 Inverting Charge Pump with Shutdown
49 предложений от 22 поставщиков
Рутоника
MAX1852EXT+T
Maxim
60 ₽
MAX1852EXT+T
Maxim
177 ₽
727GS
MAX1852EXT+T
Maxim
от 1 354 ₽
MAX1852EXT+T
Maxim
Монолитные КМОП-преобразователи напряжения с накачкой заряда MAX1852 / MAX1853 в сверхкомпактном корпусе SC70 имеют низкое выходное сопротивление 15 Ом, что позволяет использовать нагрузку до 30 мА с максимальной эффективностью.
MAX1852 / MAX1853 доступны с рабочими частотами 50 кГц и 200 кГц соответственно, что позволяет оптимизировать ток питания или размер внешних компонентов. Небольшие внешние компоненты и режим отключения микропитания делают эти устройства идеальными для приложений преобразования напряжения как с батарейным питанием, так и с платой.
Схема управления генератором и четыре переключателя силовых полевых МОП-транзисторов включены в микросхему. Применения включают создание отрицательного напряжения питания логики + 5 В или + 3,3 В для питания аналоговых схем. Обе версии поставляются в 6-выводном корпусе SC70, который на 40% меньше, чем SOT23.
MAX1853
Серия: MAX1852 (2)
  • Power > Charge Pumps
На английском языке: Datasheet Maxim MAX1852
