Datasheet Maxim MAX1853EXT+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX1853 |
Модель | MAX1853EXT+T |
Инвертирующий нагнетательный насос SC70 с остановкой
SC70 Inverting Charge Pump with Shutdown
![]() 61 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
MAX1853EXT-T Rochester Electronics | 77 ₽ | ||
MAX1853EXT+T Maxim | 108 ₽ | ||
MAX1853EXT+T Maxim | 258 ₽ | ||
MAX1853EXT-T х микросхема | 413 ₽ |
Монолитные КМОП-преобразователи напряжения с накачкой заряда MAX1852 / MAX1853 в сверхкомпактном корпусе SC70 имеют низкое выходное сопротивление 15 Ом, что позволяет использовать нагрузку до 30 мА с максимальной эффективностью.
MAX1852 / MAX1853 доступны с рабочими частотами 50 кГц и 200 кГц соответственно, что позволяет оптимизировать ток питания или размер внешних компонентов. Небольшие внешние компоненты и режим отключения микропитания делают эти устройства идеальными для приложений преобразования напряжения как с батарейным питанием, так и с платой.
Схема управления генератором и четыре переключателя силовых полевых МОП-транзисторов включены в микросхему. Применения включают создание отрицательного напряжения питания логики + 5 В или + 3,3 В для питания аналоговых схем. Обе версии поставляются в 6-выводном корпусе SC70, который на 40% меньше, чем SOT23.
- MAX1853EXT+ MAX1853EXT+T
- Power > Charge Pumps
