Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Maxim MAX4080TAUA+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4080
МодельMAX4080TAUA+T
Усилители с датчиком тока обеспечивают точность 0,1% при работе до 76 В
Datasheet MAX4080, MAX4081
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 7 дек 2021, Страниц: 14
76V, High-Side, Current-Sense Amplifiers with Voltage Output
40 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4080TAUA+T Current Sense Amplifier, High Side, 1 Amplifier, 5µA, µMAX, 8Pins, -40℃, 125℃
MAX4080TAUA+T
Maxim
от 46 ₽
MAX4080TAUA+T
Maxim
50 ₽
MAX4080TAUA+T
Maxim
МосЧип
MAX4080TAUA+T
Maxim
MAX4080 / MAX4081 - это усилители с датчиком тока высокого напряжения с диапазоном входного напряжения от 4,5 В до 76 В, что делает их идеальными для телекоммуникационных, автомобильных, объединительных и других систем, где критически важен контроль тока высокого напряжения.
MAX4080 разработан для приложений с однонаправленным измерением тока, а MAX4081 допускает двунаправленное измерение тока. Одиночный выходной контакт MAX4081 непрерывно отслеживает переход от заряда к разрядке и устраняет необходимость в отдельном выходном сигнале полярности. MAX4081 требует внешнего задания для установки уровня нулевого тока на выходе (VSENSE = 0 В). Зарядный ток представлен выходным напряжением от VREF до VCC, а разрядный ток - от VREF до GND.
Для максимальной универсальности диапазон входного напряжения 76 В применяется независимо как к напряжению питания (VCC), так и к входному синфазному напряжению (VRS +). Мониторинг тока на стороне высокого напряжения не мешает заземлению измеряемой нагрузки, что делает MAX4080 / MAX4081 особенно полезным в широком диапазоне высоковольтных систем.
Комбинация трех вариантов усиления (5V / V, 20V / V, 60V / V = F, T, S суффикс) и выбираемого пользователем внешнего измерительного резистора устанавливает показание тока полной шкалы и его пропорциональное выходное напряжение. MAX4080 / MAX4081 предлагают высокий уровень интеграции, в результате чего получается простое, точное и компактное решение для измерения тока.
MAX4080 / MAX4081 работают от однополярного источника питания от 4,5 В до 76 В и потребляют только 75 мкА тока питания. Эти устройства предназначены для автомобильного диапазона рабочих температур (от -40 ° C до + 125 ° C) и доступны в компактном 8-контактном корпусе µMAX или SO.
MAX4081
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4080TAUA+T
