Datasheet Maxim MAX1472AKA+T10 — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX1472 |
Модель | MAX1472AKA+T10 |
Самый компактный в отрасли передатчик от 300 до 450 МГц в корпусе SOT23 потребляет всего 5,5 мА при выходе +10 дБм
300MHz-to-450MHz Low-Power, Crystal-Based ASK Transmitter
![]() 40 предложений от 26 поставщиков ИМС передатчика АМ диапазона 300...400МГц для передачи данных до 100кбит/с. ФАПЧ с кварцевым генератором. Рвых=+13дБм (Rн=50Ом), Uпит=2,1...3,6В, -40...+125°C. | |||
MAX1472AKA Analog Devices | 240 ₽ | ||
MAX1472AKA+ Analog Devices | 245 ₽ | ||
MAX1472AKA+ Maxim | по запросу | ||
MAX1472AKA Analog Devices | по запросу |
MAX1472 - это УКВ / УВЧ-передатчик с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ), предназначенный для передачи данных OOK / ASK в диапазоне частот от 300 МГц до 450 МГц.
MAX1472 поддерживает скорость передачи данных до 100 кбит / с и регулируемую выходную мощность до более + 10 дБм при нагрузке 50 Ом. Архитектура MAX1472 на основе кристаллов устраняет многие общие проблемы передатчиков на ПАВ, обеспечивая большую глубину модуляции, более быструю установку частоты, более высокий допуск частоты передачи и уменьшенную температурную зависимость. В совокупности эти улучшения позволяют улучшить общие характеристики приемника при использовании супергетеродинного приемника, такого как MAX1470 или MAX1473.
MAX1472 выпускается в 8-выводном корпусе SOT23 размером 3 мм x 3 мм и предназначен для автомобильного диапазона температур (от -40 ° C до + 125 ° C). Доступен оценочный комплект. Свяжитесь с Maxim Integrated для получения дополнительной информации.
- MAX1472AKA+ MAX1472AKA+T MAX1472AKA+T10
- Communications > Wireless and RF
