Datasheet Analog Devices ADR1399KHZ — Даташит
| Серия | ADR1399 |
| Модель | ADR1399KHZ |
Компенсированный в печи, скрытый стабилитрон, опорное напряжение 7,05 В
Oven-Compensated, Buried Zener, 7.05 V Voltage Reference
Купить ADR1399KHZ на РадиоЛоцман.Цены — от 1 140 до 2 980 ₽22 предложений от 8 поставщиков Voltage References Precision Heated Buried Zener Reference | |||
| ADR1399KHZ Analog Devices | 2 008 ₽ | ||
| ADR1399KHZ Analog Devices | от 2 667 ₽ | ||
| ADR1399KHZ | от 2 846 ₽ | ||
| ADR1399KHZ Analog Devices | по запросу | ||
Прецизионный шунтовой опорный источник ADR1399 отличается превосходной температурной стабильностью в широком диапазоне напряжений, температур и токов покоя.
Температурная стабилизирующая петля встроена в активный стабилитрон на монолитной подложке, что практически исключает изменения напряжения в зависимости от температуры. Подповерхностная схема стабилитрона полностью специфицирована при токе покоя I REF 3 мА и обеспечивает минимальный шум (1,44 мкВ pp, 0,1 Гц - 10 Гц) и превосходную долговременную стабильность (7 ppm/√kHr). ADR1399 обеспечивает более низкое выходное динамическое сопротивление (0,08 Ом), чем LM399, что снижает влияние шунтирующего резистора (R SHUNT ) и изменение напряжения питания на опорном выходе.
| Тип ИОН | Шунтовой На основе стабилитрона с углублённым переходом |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 7.05 В |
| Ток выходной | 20 мА |
| Корпус | TO-46-4 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.05~0.05 % |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Температурный коэффициент | 1 ppm/°C |
| Шум 0.1Гц~10Гц | 1.44 мкВ п-п |
| Шум 10Гц~10кГц | 1.84 мкВ СКЗ |
| Ток питания | 3 мА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tube |
| Корпус | 4-Lead TO-46 |
| Количество выводов | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 To 70 °C |
| Packing Option | Box |
| Product Status | Production |
| RoHS | Yes |
- ADR1399KEZ ADR1399KHZ
- Analog Functions > Voltage References > Shunt Voltage References
