Datasheet Analog Devices ADR1399 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияADR1399
Компенсированный в печи, скрытый стабилитрон, опорное напряжение 7,05 В
Datasheet ADR1399
PDF, 2.3 Мб, Язык: анг., Версия: 0, Файл закачен: 24 дек 2021, Страниц: 11
Oven-Compensated, Buried Zener, 7.05 V Voltage Reference
19 предложений от 10 поставщиков
Voltage References Precision Heated Buried Zener Reference
ADR1399KHZ
1 212 ₽
ADR1399KEZ
от 2 453 ₽
Эиком
ADR1399KHZ
от 2 670 ₽
Элитан
ADR1399KEZ
2 835 ₽
Прецизионный шунтовой опорный источник ADR1399 отличается превосходной температурной стабильностью в широком диапазоне напряжений, температур и токов покоя.
Температурная стабилизирующая петля встроена в активный стабилитрон на монолитной подложке, что практически исключает изменения напряжения в зависимости от температуры. Подповерхностная схема стабилитрона полностью специфицирована при токе покоя I REF 3 мА и обеспечивает минимальный шум (1,44 мкВ pp, 0,1 Гц - 10 Гц) и превосходную долговременную стабильность (7 ppm/√kHr). ADR1399 обеспечивает более низкое выходное динамическое сопротивление (0,08 Ом), чем LM399, что снижает влияние шунтирующего резистора (R SHUNT ) и изменение напряжения питания на опорном выходе.
ADR1399KEZADR1399KHZ
N12
Корпус8-Lead LCC (5mm X 5mm)4-Lead TO-46
Количество выводов84
Parameters / ModelsADR1399KEZADR1399KHZ
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 To 70от 0 To 70
Packing OptionTrayBox
Product StatusProductionProduction
RoHSYesYes
Серия: ADR1399 (2)
  • Analog Functions > Voltage References > Shunt Voltage References
На английском языке: Datasheet Analog Devices ADR1399
