Datasheet Maxim MAX6037AAUK33+T — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX6037 |
Модель | MAX6037AAUK33+T |
Маломощный отключаемый источник опорного напряжения в корпусе SOT23
Low-Power, Fixed and Adjustable Reference with Shutdown in SOT23
![]() 32 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
MAX6037AAUK33-T Maxim | 95 ₽ | ||
MAX6037AAUK33+T Maxim | 488 ₽ | ||
MAX6037AAUK33+T Analog Devices | от 718 ₽ | ||
MAX6037AAUK33+T Analog Devices | по запросу |
Семейство микромощных источников опорного напряжения MAX6037 (MAX6037A, MAX6037B, MAX6037C) с малым падением напряжения предлагает фиксированные и регулируемые варианты выходного напряжения в диапазоне от 1,184 В до 5 В.
Подключите внешний резистивный делитель к MAX6037_ADJ, чтобы отрегулировать выходное напряжение от 1,184 В до 5 В. Другие устройства семейства MAX6037 имеют фиксированные выходные напряжения 1,25 В, 2,048 В, 2,5 В, 3,0 В, 3,3 В и 4,096 В. MAX6037 предлагает функцию отключения с активным низким уровнем (500 нА, макс.).
Эти источники опорного напряжения с последовательным режимом работы работают от источника питания от 2,5 В до 5,5 В и потребляют ток покоя 275 мкА (макс.). Выходной сигнал обеспечивает стабильную нагрузку от 0,02 мкФ до 1 мкФ и может подавать и потреблять 5 мА тока нагрузки. MAX6037 предлагает низкотемпературный коэффициент 25 ppm/°C и начальную точность ±0,2% (макс.). Низкое падение напряжения (100 мВ, макс. при 1 мА) и независимый от источника питания малый ток питания делают MAX6037 идеальным решением для приложений с батарейным питанием.
MAX6037 выпускается в миниатюрном 5-выводном корпусе SOT23 и работает в автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
- Analog > Voltage References
