Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Maxim MAX6143BASA10+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX6143
МодельMAX6143BASA10+
Высокоточный источник опорного напряжения с датчиком температуры
Datasheet MAX6143
PDF, 979 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 30 апр 2004, Страниц: 16
High-Precision Voltage Reference with Temperature Sensor
28 предложений от 17 поставщиков
MAX6143BASA10+
Maxim
185 ₽
MAX6143BASA10+T
Maxim
237 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX6143BASA10+
Maxim
от 518 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX6143BASA10+
MAX6143 — малошумящий высокоточный источник опорного напряжения.
Устройство оснащено запатентованной схемой коррекции кривизны с температурным коэффициентом и тонкопленочными резисторами с лазерной подгонкой, что обеспечивает очень низкий температурный коэффициент 3 ppm/°C и превосходную начальную точность ±0,06%. MAX6143 обеспечивает выход TEMP, где выходное напряжение пропорционально температуре кристалла, что делает устройство пригодным для широкого круга приложений для измерения температуры. Устройство также имеет вход TRIM, позволяющий точно регулировать выходное напряжение с помощью сети резистивного делителя. Низкий температурный дрейф и низкий уровень шума делают MAX6143 идеальным для использования с аналого-цифровыми или цифро-аналоговыми преобразователями высокого разрешения.
MAX6143 обеспечивает точные предустановленные опорные напряжения +2,5 В, +3,3 В, +4,096 В, +5,0 В и +10 В и принимает входные напряжения до +40 В. Устройство потребляет 340 мкА тока питания и генерирует 30 мА или потребляет 2 мА тока нагрузки. В MAX6143 используется технология запрещенной зоны, обеспечивающая низкий уровень шума и превосходную точность. MAX6143 не требует выходного байпасного конденсатора для стабильности и стабилен при емкостных нагрузках до 100 мкФ. Отсутствие выходного шунтирующего конденсатора экономит ценную площадь платы в приложениях с ограниченным пространством.
MAX6143 выпускается в корпусе SO с 8 выводами и работает в автомобильном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C).
  • Analog > Voltage References
На английском языке: Datasheet Maxim MAX6143BASA10+
