Datasheet Maxim MAX6126B25+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX6126
МодельMAX6126B25+T
Прецизионный сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения
Datasheet MAX6126
PDF, 4.0 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 20 12/0, Страниц: 28
Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
32 предложений от 15 поставщиков
Опорный чип напряжения, Series Voltage Reference IC ±0.1% 10mA 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3mm Width)
MAX6126B25+T
Maxim
360 ₽
727GS
MAX6126B25+T
Maxim
от 374 ₽
MAX6126B25+T
Maxim
796 ₽
Эиком
MAX6126B25+T
от 1 224 ₽
MAX6126 — сверхмалошумящий, высокоточный источник опорного напряжения с малым падением напряжения.
Это семейство источников опорного напряжения имеет схему коррекции кривизны и высокостабильные тонкопленочные резисторы с лазерной подстройкой, которые обеспечивают температурный коэффициент 3 ppm/°C (макс.) и превосходную начальную точность ±0,02% (макс.). Запатентованная малошумящая эталонная архитектура обеспечивает низкий мерцающий шум 1,3 мкВп-пикс и широкополосный шум до 60 нВ/√Гц (выход 2,048 В) без увеличения тока питания, которое обычно наблюдается в малошумящих эталонах. Улучшите широкополосный шум до 35 нВ/√Гц и подавление напряжения переменного тока, добавив конденсатор 0,1 мкФ на вывод шумоподавления. Опорный режим серии MAX6126 работает в широком диапазоне напряжения питания от 2,7 В до 12,6 В, а характеристики регулирования нагрузки гарантированно составляют менее 0,025 Ом для токов стока и истока до 10 мА. Эти устройства доступны в автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +125°C. MAX6126 обычно потребляет 380 мкА тока питания и доступен с выходными напряжениями 2,048 В, 2,500 В, 2,800 В, 3,000 В, 3,300 В, 3,600 В, 4,096 В и 5,000 В. MAX6126 также имеет падение напряжения до 200 мВ. В отличие от обычных опорных источников с шунтирующим режимом (двухвыводных), которые расходуют ток питания и требуют внешнего резистора, MAX6126 обеспечивает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания и не требует внешнего резистора. MAX6126 стабилен при емкости нагрузки от 0,1 мкФ до 10 мкФ. MAX6126 доступен в миниатюрном 8-выводном корпусе µMAX, а также в 8-выводном корпусе SO.
  • Analog > Voltage References
На английском языке: Datasheet Maxim MAX6126B25+T
