Datasheet Maxim MAX6126BASA41+T — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX6126 |
| Модель | MAX6126BASA41+T |
Прецизионный сверхмалошумящий последовательный источник опорного напряжения
Ultra-High-Precision, Ultra-Low-Noise, Series Voltage Reference
Купить MAX6126BASA41+T на РадиоЛоцман.Цены — от 219 до 679 ₽15 предложений от 15 поставщиков IC VREF SERIES 0.06% 8SOIC. Series Voltage Reference IC ±0.06% 8-SOIC. PMIC - Voltage Reference | |||
| MAX6126BASA41+T Maxim | 219 ₽ | ||
| MAX6126BASA41+T Maxim | 398 ₽ | ||
| MAX6126BASA41+T Analog Devices | по запросу | ||
MAX6126 — сверхмалошумящий, высокоточный источник опорного напряжения с малым падением напряжения.
Это семейство источников опорного напряжения имеет схему коррекции кривизны и высокостабильные тонкопленочные резисторы с лазерной подстройкой, которые обеспечивают температурный коэффициент 3 ppm/°C (макс.) и превосходную начальную точность ±0,02% (макс.). Запатентованная малошумящая эталонная архитектура обеспечивает низкий мерцающий шум 1,3 мкВп-пикс и широкополосный шум до 60 нВ/√Гц (выход 2,048 В) без увеличения тока питания, которое обычно наблюдается в малошумящих эталонах. Улучшите широкополосный шум до 35 нВ/√Гц и подавление напряжения переменного тока, добавив конденсатор 0,1 мкФ на вывод шумоподавления. Опорный режим серии MAX6126 работает в широком диапазоне напряжения питания от 2,7 В до 12,6 В, а характеристики регулирования нагрузки гарантированно составляют менее 0,025 Ом для токов стока и истока до 10 мА. Эти устройства доступны в автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +125°C. MAX6126 обычно потребляет 380 мкА тока питания и доступен с выходными напряжениями 2,048 В, 2,500 В, 2,800 В, 3,000 В, 3,300 В, 3,600 В, 4,096 В и 5,000 В. MAX6126 также имеет падение напряжения до 200 мВ. В отличие от обычных опорных источников с шунтирующим режимом (двухвыводных), которые расходуют ток питания и требуют внешнего резистора, MAX6126 обеспечивает ток питания, который практически не зависит от напряжения питания и не требует внешнего резистора. MAX6126 стабилен при емкости нагрузки от 0,1 мкФ до 10 мкФ. MAX6126 доступен в миниатюрном 8-выводном корпусе µMAX, а также в 8-выводном корпусе SO.
- MAX6126A21+ MAX6126A21+T MAX6126A21/GG8 MAX6126A25+ MAX6126A25+T MAX6126A28+ MAX6126A28+T MAX6126A30+ MAX6126A30+T MAX6126A41+ MAX6126A41+T MAX6126A50+ MAX6126A50+T MAX6126AASA21+ MAX6126AASA21+T MAX6126AASA21/GG8 MAX6126AASA25+ MAX6126AASA25+T MAX6126AASA25/GG8 MAX6126AASA30+ MAX6126AASA30+T MAX6126AASA41+ MAX6126AASA41+T MAX6126AASA50+ MAX6126AASA50+T MAX6126B21+ MAX6126B21+T MAX6126B25+ MAX6126B25+T MAX6126B28+ MAX6126B30+ MAX6126B30+T MAX6126B41+ MAX6126B41+T MAX6126B50+ MAX6126B50+T MAX6126BASA21+ MAX6126BASA21+T MAX6126BASA25+ MAX6126BASA25+T MAX6126BASA30+ MAX6126BASA41+ MAX6126BASA41+T MAX6126BASA41/V+ MAX6126BASA41/V+T MAX6126BASA50+ MAX6126BASA50+T
- Analog > Voltage References
