Datasheet Maxim MAX8888 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX8888
Линейные регуляторы с малым падением напряжения 300 мА в корпусе SOT23
Datasheet MAX8887, MAX8888
PDF, 238 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 янв 2022, Страниц: 9
Low-Dropout, 300mA Linear Regulators in SOT23
25 предложений от 19 поставщиков
IC REG LIN 1.5V 300MA TSOT23-5. Linear Voltage Regulator IC Output. PMIC - Voltage Regulators - Linear
Элитан
MAX8888EZK33+
252 ₽
MAX8888-ZK19
Maxim
MAX8888EZK22
Maxim
MAX8888ZK31
Maxim
Линейные стабилизаторы MAX8887/MAX8888 с малым падением напряжения работают от входного напряжения от 2,5 В до 5,5 В и обеспечивают непрерывный ток до 300 мА (500 мА в импульсном режиме).
MAX8887 оптимизирован для работы с низким уровнем шума, а MAX8888 имеет выходной флаг Power-OK (POK) с открытым стоком. Оба регулятора имеют исключительно низкое падение напряжения 100 мВ при токе 200 мА. Эти устройства доступны с различными предустановленными выходными напряжениями в диапазоне от 1,5 В до 3,3 В. Внутренний проходной транзистор PMOS позволяет низкому току питания 55 мкА оставаться независимым от нагрузки, что делает эти устройства идеальными для портативного оборудования с батарейным питанием, такого как карманные персональные компьютеры (КПК), сотовые телефоны, беспроводные телефоны и ноутбуки. Другие функции включают в себя режим отключения микромощности, защиту от короткого замыкания, защиту от перегрева и выход POK с активным низким уровнем с открытым стоком, который указывает, когда выход выходит из строя. MAX8887/MAX8888 выпускаются в тонком 5-выводном корпусе SOT23 высотой всего 1 мм.
MAX8887
  • Power > Linear Regulators (LDOs)
На английском языке: Datasheet Maxim MAX8888
