Datasheet Maxim MAX4040EUK+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4040
МодельMAX4040EUK+
Одиночные/двойные/счетверенные, недорогие, SOT23, микромощные Rail-to-Rail операционные усилители ввода-вывода
Datasheet MAX4040, MAX4041, MAX4042, MAX4043, MAX4044
PDF, 388 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 фев 2022, Страниц: 16
Single/Dual/Quad, Low-Cost, SOT23, Micropower Rail-to-Rail I/O Op Amps
35 предложений от 21 поставщиков
MAX4040EUK-G103
115 ₽
MAX4040EUK-G103
125 ₽
Эиком
MAX4040EUK-G103
284 ₽
МосЧип
MAX4040EUK+
Maxim
Семейство микромощных операционных усилителей MAX4040–MAX4044 работает от одного источника питания от +2,4 В до +5,5 В или от двух источников питания от ±1,2 В до ±2,75 В и имеет возможности ввода и вывода «от сети к шине».
Эти усилители обеспечивают произведение усиления на полосу пропускания 90 кГц при потребляемом токе питания всего 10 мкА на усилитель. MAX4041/MAX4043 имеют режим отключения с низким энергопотреблением, который снижает ток питания до уровня менее 1 мкА и переводит выход в состояние с высоким импедансом. Комбинация низковольтной работы, входов и выходов rail-to-rail и сверхнизкого энергопотребления делает эти устройства идеальными для любой портативной системы или системы с батарейным питанием.
Эти усилители имеют выходы, которые обычно колеблются в пределах 10 мВ от напряжения питания при нагрузке 100 кОм. Входные и выходные характеристики Rail-to-rail позволяют использовать полное напряжение питания для диапазона сигнала. Сочетание низкого входного напряжения смещения, низкого входного тока смещения и высокого коэффициента усиления без обратной связи делает их подходящими для маломощных/низковольтных прецизионных приложений.
MAX4040 предлагается в компактном 5-контактном корпусе SOT23. Все характеристики гарантированы в расширенном диапазоне температур от -40°C до +85°C.
MAX4041 MAX4042 MAX4043 MAX4044
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4040EUK+
