Datasheet Maxim MAX4043EUB+ — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX4043 |
| Модель | MAX4043EUB+ |
Одиночные/двойные/счетверенные, недорогие, SOT23, микромощные Rail-to-Rail операционные усилители ввода-вывода
Single/Dual/Quad, Low-Cost, SOT23, Micropower Rail-to-Rail I/O Op Amps
Купить MAX4043EUB+ на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 495 ₽32 предложений от 17 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Dual GP R-R I/O 2.75V/5.5V 10Pin uMAX | |||
| MAX4043EUB-T Maxim | 64 ₽ | ||
| MAX4043EUB+ Maxim | 158 ₽ | ||
| MAX4043EUB+ Analog Devices | от 495 ₽ | ||
| MAX4043EUB | по запросу | ||
Семейство микромощных операционных усилителей MAX4040–MAX4044 работает от одного источника питания от +2,4 В до +5,5 В или от двух источников питания от ±1,2 В до ±2,75 В и имеет возможности ввода и вывода «от сети к шине».
Эти усилители обеспечивают произведение усиления на полосу пропускания 90 кГц при потребляемом токе питания всего 10 мкА на усилитель. MAX4041/MAX4043 имеют режим отключения с низким энергопотреблением, который снижает ток питания до уровня менее 1 мкА и переводит выход в состояние с высоким импедансом. Комбинация низковольтной работы, входов и выходов rail-to-rail и сверхнизкого энергопотребления делает эти устройства идеальными для любой портативной системы или системы с батарейным питанием.
Эти усилители имеют выходы, которые обычно колеблются в пределах 10 мВ от напряжения питания при нагрузке 100 кОм. Входные и выходные характеристики Rail-to-rail позволяют использовать полное напряжение питания для диапазона сигнала. Сочетание низкого входного напряжения смещения, низкого входного тока смещения и высокого коэффициента усиления без обратной связи делает их подходящими для маломощных/низковольтных прецизионных приложений.
MAX4040 предлагается в компактном 5-контактном корпусе SOT23. Все характеристики гарантированы в расширенном диапазоне температур от -40°C до +85°C.
MAX4040 MAX4041 MAX4042 MAX4044
- MAX4043EUB+
- Analog > Amplifiers
