Datasheet Maxim MAX1595ETC33+T — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX1595 |
| Модель | MAX1595ETC33+T |
Регулируемый повышающий/понижающий зарядный насос 3,3 В/5,0 В
Regulated 3.3V/5.0V Step-Up/Step-Down Charge Pump
 Купить MAX1595ETC33+T на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 367 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG CHARGE PUMP 3.3V 12TQFN. Charge Pump Switching Regulator IC Positive Fixed 3.3V 1 Output 125mA 12-WQFN Exposed Pad. PMIC...  | |||
| MAX1595ETC33+T Maxim  | 66 ₽ | ||
| MAX1595ETC33+T Maxim  | 166 ₽ | ||
| MAX1595ETC33+T Maxim  | по запросу | ||
Регулятор подкачки заряда MAX1595 генерирует напряжение 3,3 В или 5 В при входном напряжении от 1,8 до 5,5 В.
Уникальная архитектура управления позволяет регулятору повышать или понижать входное напряжение для поддержания стабилизации выходного сигнала. Частота переключения 1 МГц в сочетании с уникальной схемой управления позволяет использовать керамический конденсатор емкостью всего 1 мкФ для выходного тока 125 мА. Для полного регулятора требуются три внешних конденсатора — катушка индуктивности не требуется. MAX1595 специально разработан для использования в качестве мощного и высокоэффективного вспомогательного источника питания в приложениях, требующих компактного дизайна. MAX1595 предлагается в компактном 8-выводном корпусе µMAX и высокомощном 12-выводном корпусе TQFN.
- Power > Charge Pumps
