Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Maxim MAX1595EUA33+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX1595
МодельMAX1595EUA33+
Регулируемый повышающий/понижающий зарядный насос 3,3 В/5,0 В
Datasheet MAX1595
PDF, 178 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 апр 2022, Страниц: 7
Regulated 3.3V/5.0V Step-Up/Step-Down Charge Pump
40 предложений от 20 поставщиков
MAX1595EUA33+
Maxim
114 ₽
MAX1595EUA33+T
Maxim
161 ₽
Элитан
MAX1595EUA33+
273 ₽
SUV System
MAX1595EUA33+
Регулятор подкачки заряда MAX1595 генерирует напряжение 3,3 В или 5 В при входном напряжении от 1,8 до 5,5 В.
Уникальная архитектура управления позволяет регулятору повышать или понижать входное напряжение для поддержания стабилизации выходного сигнала. Частота переключения 1 МГц в сочетании с уникальной схемой управления позволяет использовать керамический конденсатор емкостью всего 1 мкФ для выходного тока 125 мА. Для полного регулятора требуются три внешних конденсатора — катушка индуктивности не требуется. MAX1595 специально разработан для использования в качестве мощного и высокоэффективного вспомогательного источника питания в приложениях, требующих компактного дизайна. MAX1595 предлагается в компактном 8-выводном корпусе µMAX и высокомощном 12-выводном корпусе TQFN.
  • Power > Charge Pumps
На английском языке: Datasheet Maxim MAX1595EUA33+
