Datasheet Analog Devices ADG1604 — Даташит
Серия | ADG1604 |
1 Ом, типичное сопротивление при включении, ±5 В, +12 В, +5 В и +3,3 В, мультиплексор 4:1
Datasheet ADG1604
PDF, 461 Кб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 24 апр 2022, Страниц: 20
1 Ω Typical On Resistance, ±5 V, +12 V, +5 V, and +3.3 V, 4:1 Multiplexer
59 предложений от 25 поставщиков Микросхема Чип аналогового переключателя, ANALOG DEVICES ADG1604BCPZ-REEL7 4:1 Analog Multiplexer IC, Single, 1.2Ω, 3.3V to 16V, LFCSP-16 | |||
ADG1604BRUZ Analog Devices | 171 ₽ | ||
ADG1604BRUZ-REEL7 Analog Devices | от 294 ₽ | ||
ADG1604BRUZ-REEL7 Analog Devices | от 319 ₽ | ||
ADG1604BRUZ-REEL7 Analog Devices | по запросу |
ADG1604BCPZ-REEL | ADG1604BCPZ-REEL7 | ADG1604BRUZ | ADG1604BRUZ-REEL | ADG1604BRUZ-REEL7 | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | 14-Lead TSSOP | 14-Lead TSSOP | 14-Lead TSSOP |
Количество выводов | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Код корпуса | CP-16-26 | CP-16-26 | RU-14 | RU-14 | RU-14 |
Parameters / Models | ADG1604BCPZ-REEL | ADG1604BCPZ-REEL7 | ADG1604BRUZ | ADG1604BRUZ-REEL | ADG1604BRUZ-REEL7 |
BW -3 dB typ, Hz | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M |
Charge Injection, C | 140p | 140p | 140p | 140p | 140p |
Device Config | (4:1) x 1 | (4:1) x 1 | (4:1) x 1 | (4:1) x 1 | (4:1) x 1 |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Leakage Switch ON typ, A | 200p | 200p | 200p | 200p | 200p |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Корпус | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),14-Lead TSSOP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),14-Lead TSSOP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),14-Lead TSSOP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),14-Lead TSSOP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP),14-Lead TSSOP |
Switch Ron typ, Ohms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vs Span Single max, В | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vs Span Single min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: ADG1604 (5)
- Switches and Multiplexers > Dual-Supply Analog Switches and Multiplexers | Single-Supply Analog Switches and Multiplexers
