Datasheet STMicroelectronics TDA7901-ZSX — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияTDA7901
МодельTDA7901-ZSX
Высокоэффективный автомобильный счетверенный усилитель мощности с цифровым входом со встроенными функциями диагностики, интегрированный класс G, совместимый с функцией «старт-стоп»
Databrief TDA7901
PDF, 217 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 17 май 2022, Страниц: 13
High efficiency digital input automotive quad power amplifier with built-in diagnostics features, Class-G integrated, "start stop" compatible
Все функции
  • Квалификация AEC-Q100 продолжается
  • 24-битное разрешение
  • Поддержка полосы пропускания высокого разрешения:
    • До 40 кГц (I 2 S 96 кГц) с затуханием [0 дБ, -2 дБ]
    • До 80 кГц (I 2 S 192 кГц) с затуханием [0 дБ, -2 дБ]
  • Динамический диапазон 117 дБ (A-взвешенный)
  • Мониторинг тока нагрузки в режиме реального времени
  • Функция контроля напряжения на I 2 C
  • Высокоэффективный режим SB-I (SB-Improved) и класс G
  • Нагрузочная способность 1 Ом
  • Возможность высокой выходной мощности:
    • 4 x 27 Вт, 4 Ом, 14,4 В, 1 кГц, КНИ = 10 %
    • 4 x 47 Вт 2 Ом при 14,4 В, 1 кГц, КНИ = 10 %
  • Гибкое управление режимами:
    • Полное управление шиной I 2 C (1,8 В/3,3 В) с возможностью выбора восьми адресов
    • Независимое воспроизведение спереди/сзади/отключение звука
    • Выбираемые цифровые усиления
    • Очень низкий уровень шума
    • Цифровая диагностика с определением нагрузки постоянного и переменного тока
    • Цифровая диагностика с OL и OD в игре
    • Обнаружение текущего смещения
КорпусPowerSO 36
Серия: TDA7901 (2)
  • Automotive Infotainment and Telematics > Automotive Audio Power Amplifiers > Automotive Class-AB Audio Power Amplifiers
TDA7901ZSX, TDA7901 ZSX
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics TDA7901-ZSX
