Datasheet Maxim MAX4173TEUT+ — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Семейство | MAX4173 |
| Серия | MAX4173T |
| Модель | MAX4173TEUT+ |
Недорогой, SOT23, выход по напряжению, усилитель с измерением тока на стороне высокого напряжения
Low-Cost, SOT23, Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amplifier
Купить MAX4173TEUT+ на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 697 ₽65 предложений от 26 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4173TEUT+T Current Sense Amplifier, High Side, 1 Amplifier, 100µA, SOT-23, 6Pins, -40℃, 85℃ | |||
| MAX4173TEUT Maxim | 39 ₽ | ||
| MAX4173TEUT+T Maxim | от 59 ₽ | ||
| MAX4173TEUT+T Maxim | от 60 ₽ | ||
| MAX4173TEUT-T Maxim | 63 ₽ | ||
Недорогой прецизионный токочувствительный усилитель MAX4173 доступен в крошечном корпусе SOT23-6.
Он имеет выход по напряжению, который устраняет необходимость в резисторах, устанавливающих коэффициент усиления, и идеально подходит для современных ноутбуков, мобильных телефонов и других систем, где контроль тока имеет решающее значение. Контроль тока на стороне высокого напряжения особенно полезен в системах с батарейным питанием, поскольку он не влияет на путь заземления зарядного устройства. Входной синфазный диапазон от 0 до +28 В не зависит от напряжения питания и гарантирует, что обратная связь по току остается работоспособной даже при подключении к аккумулятору, находящемуся в глубоком разряде. Широкая полоса пропускания MAX4173 1,7 МГц делает его пригодным для использования в контурах управления зарядным устройством аккумуляторов. Комбинация трех вариантов усиления и выбираемого пользователем внешнего считывающего резистора устанавливает полное значение тока. Эта функция обеспечивает высокий уровень интеграции, в результате чего получается простое и компактное решение для измерения тока. MAX4173 работает от одного источника питания от +3 В до +28 В, обычно потребляя ток питания всего 420 мкА в расширенном диапазоне рабочих температур (-40°С). C до +85°C) и предлагается в компактном корпусе SOT23.
- MAX4173TESA+ MAX4173TESA+T MAX4173TEUT+ MAX4173TEUT+T
- Analog > Amplifiers
