Datasheet Maxim MAX6129AEUK25+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX6129
МодельMAX6129AEUK25+T
Опорное напряжение серии сверхмалой мощности
Datasheet MAX6129
PDF, 998 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 17 май 2022, Страниц: 16
Ultra-Low-Power Series Voltage Reference
43 предложений от 18 поставщиков
Источник опорного напряжения, последовательный - фиксированный, MAX6129, 2.5В, 0.4%, ±40млн-1/°C
Рутоника
MAX6129AEUK25+T
Maxim
175 ₽
MAX6129AEUK25+T
от 641 ₽
SUV System
MAX6129AEUK25+T
MAX6129AEUK25+T
Микромощный источник опорного напряжения с малой шириной запрещенной зоны MAX6129 сочетает в себе сверхмалый ток питания и малый дрейф в миниатюрном 5-выводном корпусе SOT23 для поверхностного монтажа, который занимает на 70 % меньше места на плате, чем аналогичные устройства в корпусе SO.
Этот источник опорного напряжения последовательного режима обеспечивает ток нагрузки до 4 мА и потребляет до 1 мА. Широкий диапазон напряжения питания от 2,5 В до 12,6 В, сверхнизкий ток питания 5,25 мкА (макс.) и низкое падение напряжения 200 мВ делают эти устройства идеальными для систем с батарейным питанием. Начальная точность 0,4 % и температурный коэффициент 40 ppm/°C (макс.) делают MAX6129 подходящим для прецизионных приложений. Кроме того, внутренний компенсационный конденсатор устраняет необходимость во внешнем компенсационном конденсаторе и обеспечивает стабильность при емкости нагрузки до 10 мкФ. MAX6129 обеспечивает шесть выходных напряжений: 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 3,3 В, 4,096 В и 5 В. MAX6129 доступен в 5-выводном корпусе SOT23 и в форме кристалла.
  • Analog > Voltage References
На английском языке: Datasheet Maxim MAX6129AEUK25+T
