Datasheet Maxim MAX6129AEUK41+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX6129 |
Модель | MAX6129AEUK41+ |
Опорное напряжение серии сверхмалой мощности
Ultra-Low-Power Series Voltage Reference
![]() 17 предложений от 14 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 4.096V 4mA 5Pin SOT-23 T/R | |||
MAX6129AEUK41+T Maxim | 93 ₽ | ||
MAX6129AEUK41+T Maxim | 209 ₽ | ||
MAX6129AEUK41+T Maxim | от 383 ₽ | ||
MAX6129AEUK41+T Analog Devices | по запросу |
Микромощный источник опорного напряжения с малой шириной запрещенной зоны MAX6129 сочетает в себе сверхмалый ток питания и малый дрейф в миниатюрном 5-выводном корпусе SOT23 для поверхностного монтажа, который занимает на 70 % меньше места на плате, чем аналогичные устройства в корпусе SO.
Этот источник опорного напряжения последовательного режима обеспечивает ток нагрузки до 4 мА и потребляет до 1 мА. Широкий диапазон напряжения питания от 2,5 В до 12,6 В, сверхнизкий ток питания 5,25 мкА (макс.) и низкое падение напряжения 200 мВ делают эти устройства идеальными для систем с батарейным питанием. Начальная точность 0,4 % и температурный коэффициент 40 ppm/°C (макс.) делают MAX6129 подходящим для прецизионных приложений. Кроме того, внутренний компенсационный конденсатор устраняет необходимость во внешнем компенсационном конденсаторе и обеспечивает стабильность при емкости нагрузки до 10 мкФ. MAX6129 обеспечивает шесть выходных напряжений: 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 3,3 В, 4,096 В и 5 В. MAX6129 доступен в 5-выводном корпусе SOT23 и в форме кристалла.
- Analog > Voltage References
