Datasheet Maxim MAX6129BEUK21+T — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX6129 |
| Модель | MAX6129BEUK21+T |
Опорное напряжение серии сверхмалой мощности
Ultra-Low-Power Series Voltage Reference
Купить MAX6129BEUK21+T на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 385 ₽39 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Опорное напряжение | |||
| MAX6129BEUK21+T Maxim | 105 ₽ | ||
| MAX6129BEUK21+T Maxim | от 253 ₽ | ||
| MAX6129BEUK21+T Maxim | по запросу | ||
Микромощный источник опорного напряжения с малой шириной запрещенной зоны MAX6129 сочетает в себе сверхмалый ток питания и малый дрейф в миниатюрном 5-выводном корпусе SOT23 для поверхностного монтажа, который занимает на 70 % меньше места на плате, чем аналогичные устройства в корпусе SO.
Этот источник опорного напряжения последовательного режима обеспечивает ток нагрузки до 4 мА и потребляет до 1 мА. Широкий диапазон напряжения питания от 2,5 В до 12,6 В, сверхнизкий ток питания 5,25 мкА (макс.) и низкое падение напряжения 200 мВ делают эти устройства идеальными для систем с батарейным питанием. Начальная точность 0,4 % и температурный коэффициент 40 ppm/°C (макс.) делают MAX6129 подходящим для прецизионных приложений. Кроме того, внутренний компенсационный конденсатор устраняет необходимость во внешнем компенсационном конденсаторе и обеспечивает стабильность при емкости нагрузки до 10 мкФ. MAX6129 обеспечивает шесть выходных напряжений: 2,048 В, 2,5 В, 3 В, 3,3 В, 4,096 В и 5 В. MAX6129 доступен в 5-выводном корпусе SOT23 и в форме кристалла.
- Analog > Voltage References
