Datasheet ON Semiconductor NCP1421DMR2G — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | NCP1421 |
Модель | NCP1421DMR2G |
Повышающий преобразователь, Sync-Rect, PFM, DC-DC, 600 мА, с True-Cutoff и Ring-Killer
Boost Converter - Sync-Rect, PFM, DC-DC, True-Cutoff, Ring-Killer 600 mA
![]() 42 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
NCP1421DMR2G ON Semiconductor | от 16 ₽ | ||
NCP1421DMR2G | 145 ₽ | ||
NCP1421DMR2G ON Semiconductor | по запросу | ||
NCP1421 представляет собой монолитную микросхему высокочастотного повышающего импульсного преобразователя микромощности, специально разработанную для ручных электронных устройств с питанием от батарей и нагрузкой до 600 мА.
Он интегрирует Sync-Rect для повышения эффективности и устранения внешнего диода Шоттки. Высокая частота переключения (до 1,2 МГц) позволяет использовать низкопрофильную катушку индуктивности и выходной конденсатор небольшого размера. Когда устройство отключено, внутренний проводящий путь от LX или BAT к OUT полностью блокируется, а вывод OUT изолирован от батареи. Эта функция True-Cutoff снижает ток выключения обычно до 50 нА. Ring-Killer также интегрирован для устранения высокочастотного звона в режиме прерывистой проводимости. В дополнение к вышеперечисленному, детектор низкого заряда батареи, отключение с логическим управлением, ограничение тока по циклам и отключение по температуре обеспечивают дополнительные функции для различных приложений с батарейным питанием. Когда все эти функции включены, потребляемый ток обычно составляет всего 8,5 мкА. Это устройство доступно в компактном и низком корпусе Micro8.
Корпус | Micro8 |
Код корпуса | 846A-02 |
Стандарты и нормы | Pb-free | Halide free |
- NCP1421DMR2G
- Power Management > DC-DC Power Conversion > Converters
