Datasheet Maxim DS2423P/T&R — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияDS2423
МодельDS2423P/T&R
4 кбит 1-Wire RAM со счетчиком
Datasheet DS2423
PDF, 633 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 11 июл 2022, Страниц: 26
4kbit 1-Wire RAM with Counter
DS2423P+T
DS2423P+T&R
Maxim
DS2423P+T&R
Maxim
ТаймЧипс
DS2423P/T
Dallas Semiconductor
ОЗУ 1-Wire DS2423 со счетчиками — это полностью статическая память для чтения/записи с питанием от батареи в недорогом шестивыводном корпусе TSOC для поверхностного монтажа.
Память организована в виде 16 страниц по 256 бит каждая. Кроме того, устройство имеет четыре счетчика, два из них с внешними триггерными входами, называемыми A и B. Каждый из счетчиков связан со страницей памяти. Счетчик без входа внешнего триггера увеличивается каждый раз, когда данные записываются на страницу, с которой он связан (счетчик циклов записи). Счетчики, запускаемые входами A и B, соответственно, увеличиваются с каждым низким импульсом на их входе. Все счетчики доступны только для чтения. Они автоматически сбрасываются на 0 при подключении аккумулятора.
Память с питанием от батареи предлагает простое решение для хранения и извлечения информации, относящейся к оборудованию, на котором установлен DS2423, и частоте его использования. Блокнот — это дополнительная страница, которая действует как буфер при записи в память. Данные сначала записываются в блокнот, откуда их можно прочитать для проверки. Затем команда копирования блокнота перенесет данные в память. Этот процесс обеспечивает целостность данных при модификации памяти. 64-битный регистрационный номер вводится лазером в каждый DS2423 на заводе, чтобы обеспечить гарантированную уникальную идентификацию, которая обеспечивает абсолютную отслеживаемость и действует как адрес узла, если несколько DS2423 подключены параллельно для формирования локальной сети. Данные передаются последовательно по протоколу 1-Wire, для которого требуется только один провод данных и заземление.
ОЗУ 1-Wire DS2423 со счетчиками может хранить зашифрованные данные. Уникальный регистрационный номер и счетчик(и) циклов записи страницы предотвращают несанкционированное манипулирование данными, хранящимися на странице со связанным счетчиком циклов записи.
Серия: DS2423 (3)
  • Memory
На английском языке: Datasheet Maxim DS2423P/T&R
