Datasheet STMicroelectronics BLUENRG-332AC — Даташит
| Производитель | STMicroelectronics |
| Серия | BlueNRG-LPS |
| Модель | BLUENRG-332AC |
Программируемая беспроводная SoC Bluetooth с низким энергопотреблением
Datasheet BlueNRG-LPS
PDF, 8.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 12 июл 2022, Страниц: 63
Programmable Bluetooth Low Energy Wireless SoC
Купить BLUENRG-332AC на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 253 ₽10 предложений от 5 поставщиков RF System on a Chip - SoC Programmable Bluetooth Low Energy Wireless SoCComplete Your Design | |||
| BLUENRG-332AC STMicroelectronics | 63 ₽ | ||
| BLUENRG-332AC STMicroelectronics | 137 ₽ | ||
| BLUENRG-332AC | 196 ₽ | ||
| BLUENRG-332AC STMicroelectronics | 253 ₽ | ||
Все функции- Встроенная система Bluetooth с низким энергопотреблением, поддерживающая спецификации Bluetooth 5.3
- скорость передачи данных 2 Мбит/с
- Большой радиус действия (кодированный PHY)
- Рекламные расширения
- Алгоритм выбора канала №2
- Кэширование GATT
- Пеленгация (AoA/AoD)
- Процедура LE Ping
- Периодическая реклама и периодическая рекламная синхронизация
- LE L2CAP канал, ориентированный на соединение
- Управление мощностью LE и мониторинг потерь на пути
- Радио
- Уровень чувствительности RX: -97 дБм при 1 Мбит/с, -104 дБм при 125 кбит/с (большой радиус действия)
- Программируемая выходная мощность до +8 дБм (на антенном разъеме)
- Поддерживаемая скорость передачи данных: 2 Мбит/с, 1 Мбит/с, 500 кбит/с и 125 кбит/с
- 128 физических подключений
- Встроенный балун
- Поддержка внешнего PA и LNA
- Базовый сопроцессор BlueNRG (на основе DMA) для критической работы Bluetooth с низким энергопотреблением
- Собственный радиодрайвер 2,4 ГГц
- Подходит для систем, требующих соответствия следующим правилам радиочастот: ETSI EN 300 328, EN 300 440, FCC CFR47, часть 15, ARIB STD-T66.
- Радиосвязь со сверхнизким энергопотреблением
- 8 нА в режиме ВЫКЛЮЧЕНИЯ (1,8 В)
- 0,8 мкА в режиме DEEPSTOP (с внешними источниками пробуждения LSE и BLE, 1,8 В)
- 1,0 мкА в режиме DEEPSTOP (с внутренними источниками пробуждения LSI и BLE, 1,8 В)
- Пиковый ток 4,3 мА в TX (при 0 дБм, 3,3 В)
- Пиковый ток 3,4 мА в RX (при уровне чувствительности 3,3 В)
- Высокая производительность и сверхнизкое энергопотребление Arm Cortex -M0+ 32-бит, работающая на частоте до 64 МГц
- Динамическое потребление тока: 14 мкА/МГц
- Рабочее напряжение питания: от 1,7 до 3,6 В
- Диапазон температур от -40 ºC до 105 ºC
- Управление питанием и сбросом
- Высокоэффективный встроенный понижающий преобразователь SMPS с интеллектуальным режимом байпаса
- Сверхнизкое энергопотребление со сбросом при включении питания (POR) и сбросом при отключении питания (PDR)
- Программируемый детектор напряжения (PVD)
- Источники часов
- 64 МГц ФАПЧ
- Отказоустойчивый кварцевый генератор 32 МГц со встроенными подстроечными конденсаторами
- кварцевый генератор 32 кГц
- Внутренний маломощный 32 кГц RO
- Встроенная энергонезависимая Flash-память 192 кБ
- Встроенная оперативная память 24 КБ + 4 КБ PKA RAM
| Корпус | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm |
Серия: BlueNRG-LPS (4)
- BLUENRG-332AC BLUENRG-332AT BLUENRG-332VC BLUENRG-332VT
- Wireless Connectivity > Short Range > Bluetooth Low Energy application processors
BLUENRG332AC, BLUENRG 332AC
