Datasheet Maxim MAX987 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX987
Высокоскоростные, микромощные, низковольтные компараторы ввода-вывода Rail-to-Rail
Datasheet MAX987, MAX988, MAX991, MAX992, MAX995, MAX996
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 13 июл 2022, Страниц: 13
High-Speed, Micropower, Low-Voltage, Rail-to-Rail I/O Comparators
71 предложений от 34 поставщиков
SOT-23-5;Компаратор быстродействующий низкое энергопотребление уровень входа/выхода до напряжения питания
MAX987EUK
Maxim
51 ₽
Триема
MAX987EUK+
Maxim
116 ₽
MAX987EUK
162 ₽
Элрус
MAX987EUK+T
Maxim
от 166 ₽
Одиночные/двойные/счетверенные микромощные компараторы MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996 работают при низком напряжении и имеют линейные входы и выходы.
Их рабочее напряжение находится в диапазоне от +2,5 В до +5,5 В, что делает их идеальными для систем с напряжением 3 В и 5 В. Эти компараторы также работают с двумя источниками питания от ±1,25 В до ±2,75 В. Они потребляют всего 48 мкА на один компаратор при задержке распространения 120 нс.
Входной ток смещения обычно составляет 1,0 пА, а входное напряжение смещения обычно составляет 0,5 мВ. Внутренний гистерезис обеспечивает чистое переключение выходов даже при медленных входных сигналах.
Уникальная конструкция выходного каскада ограничивает выбросы тока питания при переключении, практически устраняя помехи питания, характерные для многих других компараторов. MAX987/MAX991/MAX995 имеют двухтактный выходной каскад, который потребляет ток так же, как и источник. Большие внутренние выходные драйверы обеспечивают размах выходного сигнала от шины к шине при нагрузке до 8 мА. MAX988/MAX992/MAX996 имеют выходной каскад с открытым стоком, напряжение которого может быть увеличено за пределы VCC до 6 В (макс.) выше VEE. Эти версии с открытым стоком идеально подходят для преобразователей уровней и преобразователей биполярных сигналов в несимметричные.
Одиночные MAX987/MAX988 доступны в крошечных 5-выводных корпусах SC70, а двойные MAX991/MAX992 доступны в сверхмалых корпусах µMAX.
MAX988 MAX991 MAX992 MAX995 MAX996
  • Analog > Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX987
