Datasheet ON Semiconductor NE5230N — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | NE5230 |
| Модель | NE5230N |
Операционный усилитель, низкое напряжение
Operational Amplifier, Low Voltage
Купить NE5230N на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 142 ₽16 предложений от 14 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 600kHz RRO 8DIP | |||
| NE5230N ON Semiconductor | 52 ₽ | ||
| NE5230N ON Semiconductor | 99 ₽ | ||
| NE5230N D/C03 | по запросу | ||
| NE5230N Rochester Electronics | по запросу | ||
NE5230 — это операционный усилитель с очень низким напряжением, который может работать с напряжением питания от 1,8 В до 15 В.
Кроме того, можно использовать раздельное или одиночное питание, и при подаче последнего выход будет замыкаться на землю. . Имеется контакт регулировки смещения, который регулирует ток питания, требуемый устройством, и, таким образом, регулирует его энергопотребление. Если деталь работает при напряжении питания +/-0,9 В, требуемый ток составляет всего 110 мкА, когда контакт управления током остается разомкнутым. Даже при таком низком энергопотреблении устройство имеет типичную полосу пропускания с единичным усилением 250 кГц. Когда контакт регулировки смещения подключен к отрицательному источнику питания, полоса единичного усиления обычно составляет 600 кГц, а ток питания увеличивается до 600 мкА. В этом режиме компонент будет подавать полную выходную мощность за пределами звукового диапазона. NE5230 также имеет уникальный входной каскад, который позволяет входному синфазному диапазону подниматься выше положительного и ниже отрицательного напряжения питания на 250 мВ. Это обеспечивает максимально возможное входное напряжение для приложений с низким напряжением. Деталь также имеет внутреннюю компенсацию для уменьшения количества внешних компонентов. NE5230 имеет низкий входной ток смещения, обычно +/-40 нА, и большой коэффициент усиления без обратной связи, равный 125 дБ. Эти две характеристики полезны при использовании устройства в преобразователях. Большой коэффициент усиления без обратной связи обеспечивает очень точную обработку сигналов из-за большого «избыточного» коэффициента усиления в замкнутой системе. Выходной каскад относится к типу класса AB, который может колебаться в пределах 100 мВ от напряжения питания для обеспечения самого большого динамического диапазона, необходимого во многих приложениях. NE5230 идеально подходит для портативного аудиооборудования и удаленных преобразователей благодаря низкому энергопотреблению, полосе с единичным усилением и характеристикам шума 30 нВ/Гц.
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Корпус | PDIP-8 |
| Код корпуса | 626-05 |
- Signal Conditioning & Control > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
