Datasheet Maxim MAX1684 — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX1684 |
Малошумящие, вход 14 В, 1 А, понижающие ШИМ-преобразователи
Low-Noise, 14V Input, 1A, PWM Step-Down Converters
Купить MAX1684 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 729 ₽41 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| MAX1684EEE+T Maxim | 320 ₽ | ||
| MAX1684EEE+ Analog Devices | 1 187 ₽ | ||
| MAX1684-MAX1685 Maxim | по запросу | ||
| MAX1684EUB Maxim | по запросу | ||
MAX1684/MAX1685 — это высокоэффективные понижающие стабилизаторы с внутренним переключателем и широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), предназначенные для питания сотовых телефонов, КПК и портативных терминалов.
Эти устройства обеспечивают гарантированный выходной ток 1 А от двух литий-ионных (Li+) аккумуляторов. Их широкий диапазон входного напряжения от 2,7 В до 14 В обеспечивает гибкость конструкции и позволяет заряжать аккумуляторы от настенного куба, поскольку микросхемы работают при более высоких напряжениях, чем при извлечении аккумулятора. Выходное напряжение предварительно установлено на 3,3 В или может быть отрегулировано извне от 1,25 В до VIN.
Выключатель питания с низким сопротивлением во включенном состоянии и встроенный синхронный выпрямитель обеспечивают высокий КПД до 96%. Существует четыре режима работы: фиксированная частота, нормальный, маломощный и выключение. Режим работы с ШИМ с фиксированной частотой обеспечивает отличные шумовые характеристики. Нормальный режим поддерживает высокий КПД при любых нагрузках. Режим пониженного энергопотребления используется для экономии энергии в режиме ожидания или когда не требуется полная нагрузка. Режим выключения используется для отключения питания устройства для минимального потребления тока.
MAX1684 работает на частоте 300 кГц для приложений, требующих максимальной эффективности. MAX1685 работает на частоте 600 кГц, что позволяет использовать внешние компоненты меньшего размера. Эти устройства также можно синхронизировать с внешними часами. Другие функции включают 100% рабочий цикл для приложений с малым падением напряжения, вспомогательный выход 3 В/5 мА и точность опорного сигнала 1%.
Оба устройства доступны в компактном корпусе 16-QSOP. Также доступен оценочный комплект, помогающий ускорить проектирование. Аналогичное устройство в 10-контактном корпусе µMAX с более низкими требованиями к входному напряжению (макс. 5,5 В) см. в описании MAX1692.
- Power > Switching Regulators
