Datasheet Toshiba TLP5212 — Даташит
| Производитель | Toshiba |
| Серия | TLP5212 |
| Модель | TLP5212 |
Фотопара (выход фото-ИС)
Datasheet TLP5212
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: мар 2022, Страниц: 25
Photocouplers Infrared LED & Photo IC
Купить TLP5212 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 2 333 ₽66 предложений от 33 поставщиков Оптопара/ оптоизолятор, DIP-8 10mm Leads Dual Channel 55V 5300Vrms Phototransistor Optocoupler | |||
| TLP521-2GB Isocom | 20 ₽ | ||
| TLP521-2GB Toshiba | 30 ₽ | ||
| TLP521-2GB | по запросу | ||
| tlp521-2gb.f Toshiba | по запросу | ||
| Количество выводов | 16 |
| Код корпуса производителя | SO16L |
| Способ монтажа | Surface Mount |
| Ширина×Длина×Высота | 10.3×10.0×2.1 мм |
| Application Scope | Factory automation / Inverter / PV inverter |
| Common mode transient immunity | +/-50 kV/μs |
| Description | 2.5A peak current / Power device desaturation detection / Power device soft gate turn-off / Isolated fault status feedback |
| Function | IGBT driver |
| ICC2 (Max) | 5 мА |
| Isolation voltage [t=60sec] | 5000 Vrms |
| Number of Circuits | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 110 °C |
| Output Current Iout (peak) (Max) | +/-2.5 A |
| Output Interface | totem-pole(BUF) |
| Propagation delay time (H/L)(Max) | 250 нс |
| Propagation delay time (L/H)(Max) | 250 нс |
| Pulse width distortion | 50 нс |
| Напряжение питания | -0.5 to 35 В |
| Supply Voltage(under Recommended Operating Conditions)(Max) | 30 В |
| Supply Voltage(under Recommended Operating Conditions)(Min) | 15 В |
| threshold input current(L/H) | 6 мА |
- Semiconductor > Isolators/Solid State Relays
