Datasheet Analog Devices ADR392BUJZ-R2 — Даташит
Серия | ADR392 |
Модель | ADR392BUJZ-R2 |
Прецизионные источники опорного напряжения Micropower с низким уровнем шума и отключением
Datasheet ADR390, ADR391, ADR392, ADR395
PDF, 490 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 сен 2022, Страниц: 20
Micropower, Low Noise Precision Voltage References with Shutdown
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Опорный чип напряжения, 4.096V Micropower, Low Noise Precision Voltage Reference with Shutdown V-Ref Precision 4.096V 5mA Automotive 5Pin TSOT T/R | |||
ADR392BUJZ-R2 Rochester Electronics | 203 ₽ | ||
ADR392BUJZ-R2 Analog Devices | 314 ₽ | ||
ADR392BUJZ-R2 Analog Devices | 757 ₽ | ||
ADR392BUJZR2 Analog Devices | по запросу |
ADR390/ADR391/ADR392/ADR395 — это прецизионные источники опорного напряжения с полосой пропускания 2,048 В, 2,5 В, 4,096 В и 5 В соответственно, отличающиеся низким энергопотреблением и высокой точностью в компактном корпусе.
Используя запатентованные технологии коррекции кривизны температурного дрейфа от Analog Devices, Inc., эталоны ADR39x достигают низкого температурного дрейфа 9 ppm/°C в корпусе TSOT.
Тип ИОН | Последовательный |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 4.096 В |
Ток выходной | 5 мА |
Корпус | SOT-23-5 Thin ![]() |
Допустимое отклонение | -0.12~0.12 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 9 ppm/°C |
Шум 0.1Гц~10Гц | 7 мкВ п-п |
Напряжение входное | 4.3~15 В |
Ток питания | 140 мкА |
Упаковка | Tape & Reel |
Серия: ADR392 (5)
- ADR392AUJZ-R2 ADR392AUJZ-REEL7 ADR392BUJZ-R2 ADR392BUJZ-REEL7 ADR392WBUJZ-R7
- Analog Functions > Shunt Voltage References
ADR392BUJZR2, ADR392BUJZ R2
