Datasheet Texas Instruments TLV9052IDGKR — Даташит
| Серия | TLV9052 |
| Модель | TLV9052IDGKR |
Двойной операционный усилитель RRIO 5 МГц, 15 В/мкс с высокой скоростью нарастания выходного напряжения 8-VSSOP -40 до 125
Datasheet
Купить TLV9052IDGKR на РадиоЛоцман.Цены — от 6.36 до 79 ₽20 предложений от 14 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-VSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| TLV9052IDGKR Texas Instruments | 23 ₽ | ||
| TLV9052IDGKR Texas Instruments | 28 ₽ | ||
| TLV9052IDGKR Texas Instruments | 44 ₽ | ||
| TLV9052IDGKR Texas Instruments | 72 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGK |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 1PWX |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 0.97 |
| Pitch (мм) | 0.65 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. price | .224 | 1ku US$ |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Typ) | 96 дБ |
| Основные особенности | Cost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size |
| GBW(Typ) | 5 МГц |
| Input bias current(Typ) | 2 pA |
| Input common mode headroom (to negative supply)(Typ) | -0.1 В |
| Input common mode headroom (to positive supply)(Typ) | 0.1 В |
| Iq per channel(Max) | 0.45 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.33 мА |
| Number of channels | 2 |
| Offset drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Operating temperature range | -40 to 125 C |
| Output current(Typ) | 50 мА |
| Output swing headroom (to negative supply)(Typ) | 0.03 В |
| Output swing headroom (to positive supply)(Typ) | -0.03 В |
| Package Group | SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10 |
| Package size: mm2:W x L | 8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) PKG |
| Rail-to-rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew rate(Typ) | 15 V/us |
| Total supply voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total supply voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1 kHz(Typ) | 20 нВ/rtГц |
| Vos (offset voltage @ 25 C)(Max) | 1.6 мВ |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: TLV9052 (7)
- TLV9052IDDFR TLV9052IDGKR TLV9052IDR TLV9052IDSGR TLV9052IPWR TLV9052SIDGSR TLV9052SIRUGR
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
