Datasheet Texas Instruments TLV9052SIRUGR — Даташит
СерияTLV9052
МодельTLV9052SIRUGR
Двойной операционный усилитель RRIO 5 МГц, 15 В/мкс с высокой скоростью нарастания выходного напряжения 10-X2QFN -40 to 125
Pin10
Package TypeRUG
Industry STD TermX2QFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаFPF
Width (мм)2
Length (мм)1.5
Thickness (мм)0.37
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)0.4
Approx. price.224 | 1ku US$
АрхитектураCMOS
CMRR(Typ)96 дБ
Основные особенностиCost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size
GBW(Typ)5 МГц
Input bias current(Typ)2 pA
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ)-0.1 В
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ)0.1 В
Iq per channel(Max)0.45 мА
Iq per channel(Typ)0.33 мА
Number of channels2
Offset drift(Typ)0.5 uV/C
Operating temperature range-40 to 125 C
Output current(Typ)50 мА
Output swing headroom (to negative supply)(Typ)0.03 В
Output swing headroom (to positive supply)(Typ)-0.03 В
Package GroupSOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10
Package size: mm2:W x L8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10) PKG
Rail-to-railIn,Out
Slew rate(Typ)15 V/us
Total supply voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)1.6 мВ
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV9052SIRUGR
