Datasheet Texas Instruments TLV9052 — Даташит
СерияTLV9052
Двойной операционный усилитель RRIO 5 МГц, 15 В/мкс с высокой скоростью нарастания выходного напряжения
28 предложений от 14 поставщиков
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-TSSOP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps...
TLV9052IDDFR
от 6.28 ₽
TLV9052IDGKR
27 ₽
TLV9052IDGKR
46 ₽
TLV9052IDR
78 ₽
TLV9052IDDFRTLV9052IDGKRTLV9052IDRTLV9052IDSGRTLV9052IPWRTLV9052SIDGSRTLV9052SIRUGR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin888881010
Package TypeDDFDGKDDSGPWDGSRUG
Industry STD TermSOT-23-THNVSSOPSOICWSONTSSOPVSSOPX2QFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-NR-PDSO-GS-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY3000250025003000200025003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаT0521PWXTL90529052TL9052T052FPF
Width (мм)1.633.9124.432
Length (мм)2.934.92331.5
Thickness (мм)0.850.971.580.7511.020.37
Pitch (мм)0.650.651.270.50.650.50.5
Max Height (мм)1.11.071.750.81.21.070.4
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLV9052IDDFR
TLV9052IDDFR
TLV9052IDGKR
TLV9052IDGKR
TLV9052IDR
TLV9052IDR
TLV9052IDSGR
TLV9052IDSGR
TLV9052IPWR
TLV9052IPWR
TLV9052SIDGSR
TLV9052SIDGSR
TLV9052SIRUGR
TLV9052SIRUGR
Approx. price, US$.224 | 1ku.224 | 1ku.224 | 1ku.224 | 1ku.224 | 1ku.224 | 1ku.224 | 1ku
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Typ), дБ96969696969696
Основные особенностиCost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small SizeCost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small SizeCost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small SizeCost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small SizeCost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small SizeCost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small SizeCost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size
GBW(Typ), МГц5555555
Input bias current(Typ), pA2222222
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ), В-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ), В0.10.10.10.10.10.10.1
Iq per channel(Max), мА0.450.450.450.450.450.450.45
Iq per channel(Typ), мА0.330.330.330.330.330.330.33
Number of channels2222222
Offset drift(Typ), uV/C0.50.50.50.50.50.50.5
Operating temperature range, C-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125-40 to 125
Output current(Typ), мА50505050505050
Output swing headroom (to negative supply)(Typ), В0.030.030.030.030.030.030.03
Output swing headroom (to positive supply)(Typ), В-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03-0.03
Package GroupSOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10SOIC|8,SOT-23-THIN|8,TSSOP|8,VSSOP|10,VSSOP|8,WSON|8,X2QFN|10
Package size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10)8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10)8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10)8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10)8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10)8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10)8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8),8SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN|8),8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3 (TSSOP|8),10VSSOP: 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP|10),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3 (VSSOP|8),8WSON: 4 mm2: 2 x 2 (WSON|8),10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5 (X2QFN|10)
Rail-to-railIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,OutIn,Out
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew rate(Typ), V/us15151515151515
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.5
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.81.81.81.81.81.81.8
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц20202020202020
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ1.61.61.61.61.61.61.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДа
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV9052
