Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV9054IRTER — Даташит
СерияTLV9054
МодельTLV9054IRTER
Четырехканальный операционный усилитель RRIO, 5 МГц, высокая скорость нарастания 15 В/мкс, 16-WQFN от -40 до 125
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаT54RT
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)0.75
Pitch (мм)0.5
Max Height (мм)0.8
Approx. price.334 | 1ku US$
АрхитектураCMOS
CMRR(Typ)96 дБ
Основные особенностиCost Optimized,EMI Hardened,Shutdown,Small Size
GBW(Typ)5 МГц
Input bias current(Typ)2 pA
Input common mode headroom (to negative supply)(Typ)-0.1 В
Input common mode headroom (to positive supply)(Typ)0.1 В
Iq per channel(Max)0.45 мА
Iq per channel(Typ)0.33 мА
Number of channels4
Offset drift(Typ)0.5 uV/C
Operating temperature range-40 to 125 C
Output current(Typ)50 мА
Output swing headroom (to negative supply)(Typ)0.03 В
Output swing headroom (to positive supply)(Typ)-0.03 В
Package GroupQFN|14,SOIC|14,TSSOP|14,WQFN|16
Package size: mm2:W x L14QFN: 4 mm2: 2 x 2 (QFN|14),14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65 (SOIC|14),14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (TSSOP|14),16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN|16) PKG
Rail-to-railIn,Out
Slew rate(Typ)15 V/us
Total supply voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total supply voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1 kHz(Typ)20 нВ/rtГц
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)1.6 мВ
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV9054IRTER
