КП2 - 8-канальный мультиплексор 561КП2 = CD4051A 1561КП2 = CD4051B
Справочник по низкочастотным цифровым КМОП микросхемам
Каналы
-E  A1 A0 A0  Y-C0 Y-C1 Y-C2 Y-C3 Y-C4 Y-C5 Y-C6 Y-C7
 L  L  L  L  On   Off  Off  Off  Off  Off  Off  Off
 L  L  L  H  Off  On   Off  Off  Off  Off  Off  Off
 L  L  H  L  Off  Off  On   Off  Off  Off  Off  Off
 L  L  H  H  Off  Off  Off  On   Off  Off  Off  Off
 L  H  L  L  Off  Off  Off  Off  On   Off  Off  Off
 L  H  L  H  Off  Off  Off  Off  Off  On   Off  Off
 L  H  H  L  Off  Off  Off  Off  Off  Off  On   Off
 L  H  H  H  Off  Off  Off  Off  Off  Off  Off  On
 H  X  X  X  Off  Off  Off  Off  Off  Off  Off  Off
При использовании в качестве цифрового мультиплексора/ демультиплексора, вывод Es (7) нужно соединить с Общ.
При использовании в качестве аналового мультиплексора/ демультиплексора, на вывод Es (7) можно подать отрицательное напряжение, при этом аналоговый сигнал, приложенный к выводам Ci, Yi может иметь значение в диапазоне от Eсм до E+.
Микросхема
4051B
1561КП2
561КП2
Параметры (T=+25) E=+5 E=+10 E=+15 +5 +10 +15 +10
Сопротивление ключа во включенном состоянии, Ом -470-2500 -180-400 -125-280
Разность сопротивлений любых двух каналов, Ом -10- -10- -5-
Ток утечки закрытого канала, нА -0.01-200 -0.01-200 -200     -100 -500
Емкость входов пФ   -5-7.5         -15
Емкость выходов пФ   -30-         -90
Емкость проходная пФ   -0.2-         -1
Задержки распространения, нс
Через включенный канал -30- -15- -11- -60 -30  -20 -30
Задержка от Ai -360-720 -160-320 -120-240 -720 -320 -240 -320
Задержка от -E -200-450 -90-210 -70-160 -720 -320 -240 -400
