Datasheet STMicroelectronics TSV782IQ2T — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | TSV782 |
Модель | TSV782IQ2T |
Широкая полоса пропускания (30 МГц) Низкое смещение (200 мкВ) Rail-to-rail операционный усилитель 5 В
Datasheet TSV782
PDF, 8.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2022, Страниц: 31
High bandwidth (30 MHz) low offset (200 µV) rail-to-rail 5 V op amp
![]() 28 предложений от 7 поставщиков Operational Amplifiers - Op Amps High bandwidth (30MHz) Low offset (200uV) Rail-to-rail 5V Op ampComplete Your Design | |||
TSV782IQ2T STMicroelectronics | 118 ₽ | ||
TSV782IQ2T STMicroelectronics | от 170 ₽ | ||
TSV782IQ2T STMicroelectronics | 170 ₽ | ||
TSV782IQ2T STMicroelectronics | 257 ₽ |
Все функции- Продукт полосы пропускания 30 МГц, стабильное единичное усиление
- Скорость нарастания 20 В/мкс
- Низкое входное напряжение смещения 50 мкВ тип., 200 мкВ макс.
- Низкий входной ток смещения: 2 пА тип.
- Низкая плотность шума входного напряжения 7 нВ/√Гц при 10 кГц
- Широкий диапазон напряжения питания: от 2,0 В до 5,5 В
- Железнодорожный ввод и вывод
- Расширенный температурный диапазон: от -40 °C до +125 °C
- Доступна автомобильная версия
- Преимущества:
- Точность измерения практически не зависит от шума или входного тока смещения
- Преобразование сигнала для высоких частот
Корпус | QFN-8L P 0.5 mm |
Серия: TSV782 (5)
- TSV782IDT TSV782IQ2T TSV782IST TSV782IYDT TSV782IYST
- Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Op Amps (<50 MHz) > Low Input Bias Current Op Amps
