Datasheet Maxim MAX7410EPA+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX7410
МодельMAX7410EPA+
Фильтры нижних частот 5-го порядка с переключаемыми конденсаторами
Datasheet MAX7409, MAX7410, MAX7413, MAX7414
PDF, 137 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 окт 2022, Страниц: 12
5th-Order, Lowpass, Switched-Capacitor Filters
11 предложений от 10 поставщиков
IC FILTER 15KHZ LOWPASS 8DIP. Butterworth, Low Pass Switched Capacitor Filter IC Butterworth, Low Pass Switched Capacitor 5th Order 15kHz 8-PDIP....
MAX7410EPA+
Maxim
300 ₽
Рутоника
MAX7410EPA+
Maxim
382 ₽
MAX7410EPA+
Maxim
668 ₽
SUV System
MAX7410EPA+
Фильтры нижних частот 5-го порядка с переключаемыми конденсаторами (SCF) MAX7409/MAX7410/MAX7413/MAX7414 работают от одного источника питания +5 В (MAX7409/MAX7410) или +3 В (MAX7413/MAX7414).
Эти устройства потребляют всего 1,2 мА тока питания и допускают угловые частоты от 1 Гц до 15 кГц, что делает их идеальными для маломощных пост-ЦАП-фильтров и приложений сглаживания. Они имеют режим отключения, который снижает ток питания до 0,2 мкА.
На этих устройствах доступны два варианта синхронизации: автосинхронизация (с использованием внешнего конденсатора) или внешняя синхронизация для более точного контроля угловой частоты. Штифт регулировки смещения позволяет регулировать уровень выходного постоянного тока.
Фильтры Бесселя MAX7409/MAX7413 обеспечивают малый выброс и быстрое установление, а фильтры Баттерворта MAX7410/MAX7414 обеспечивают максимально плоскую характеристику полосы пропускания. Их фиксированный отклик упрощает задачу проектирования до выбора тактовой частоты.
MAX7409 MAX7413 MAX7414
  • Analog > Analog Filters
На английском языке: Datasheet Maxim MAX7410EPA+
