Datasheet SiTime SiT1881AE-L3-DCC-XX0-032.768 — Даташит
ПроизводительSiTime
СерияSiT1881
МодельSiT1881AE-L3-DCC-XX0-032.768
Автомобильный программируемый генератор с частотой 32,768 кГц со сверхнизким энергопотреблением и малым джиттером в корпусе 1,2 x 1,1 мм
Datasheet SiT1881
PDF, 472 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 окт 2022, Страниц: 8
Automotive Ultra-Low Power, Low Jitter 32.768 kHz Oscillator
SiT1881 — это автомобильный генератор с частотой 32 кГц (XO) со сверхмалым энергопотреблением, рассчитанный на работу в диапазоне ±50 ppm при температуре до 105°C.
Это программируемый генератор с частотой по умолчанию 32,768 кГц с возможностью поддержки 17 других частот от 1 Гц до 262,144 кГц. SiT1881 XO — самый маломощный XO SiTime с током холостого хода всего 490 нА. Кроме того, он устраняет любые требования к нагрузочным конденсаторам и поставляется в небольшом корпусе QFN размером 1,2 X 1,1 мм. Это позволяет уменьшить занимаемую площадь до 75% по сравнению с кристаллом SMD размером 2,0 x 1,2 мм. SiT1881 может управлять нагрузкой до 100 пФ, что обеспечивает дополнительную экономию системы за счет исключения в конструкции нескольких кристаллов 32,768 кГц. В этом устройстве также реализована новая инновационная технология Reduced Swing для дальнейшего снижения общей мощности системы.
Серия: SiT1881 (1)
  • SiT1881AE-L3-DCC-XX0-032.768
  • µPower Oscillators 1 Hz to 26 MHz
SiT1881AEL3DCCXX0032.768, SiT1881AE L3 DCC XX0 032.768
На английском языке: Datasheet SiTime SiT1881AE-L3-DCC-XX0-032.768
