Datasheet ON Semiconductor CAT5112VI-50-GT3 — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | CAT5112 |
| Модель | CAT5112VI-50-GT3 |
Цифровой потенциометр (POT), 32 контакта, буферный очиститель
32‐tap Digital Potentiometer (POT) with Buffered Wiper
15 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - Цифровые потенциометры | |||
| CAT5112VI-50-GT3 ON Semiconductor | 339 ₽ | ||
| CAT5112VI-50-GT3 ON Semiconductor | 390 ₽ | ||
| CAT5112VI-50-GT3 ON Semiconductor | по запросу | ||
CAT5112 — это одиночный цифровой потенциометр, разработанный как электронная замена механическим потенциометрам.
Идеально подходят для автоматизированной регулировки на производственных линиях большого объема, они также хорошо подходят для приложений, где оборудование, требующее периодической регулировки, либо труднодоступно, либо находится в опасной или удаленной среде.
CAT5112 содержит массив последовательных резисторов с 32 отводами, подключенный между двумя клеммами RH и RL. Счетчик вверх/вниз и декодер, управляемые тремя входными контактами, определяют, какой ответвитель подключен к очистителю, RWB. Очиститель CAT5112 буферизован операционным усилителем, который работает от шины к шине. Настройки стеклоочистителя, хранящиеся в энергонезависимой памяти, не теряются при выключении устройства и автоматически восстанавливаются при возобновлении питания. Стеклоочиститель можно настроить для проверки новых значений системы, не влияя на сохраненную настройку. Управление очистителем CAT5112 осуществляется с помощью трех входных управляющих контактов: CS, U/D и INC. Вход INC увеличивает значение очистителя в направлении, определяемом логическим состоянием входа U/D. Вход CS используется для выбора устройства, а также для сохранения положения стеклоочистителя перед отключением питания.
Цифровой потенциометр можно использовать в качестве буферного делителя напряжения. Для приложений, в которых потенциометр используется как переменный резистор с двумя выводами, см. CAT5114. Буферизованный очиститель CAT5112 несовместим с этим приложением.
- CAT5112VI-50-GT3 CAT5112YI-10-GT3 CAT5112YI-50-GT3 CAT5112ZI-10-GT3 CAT5112ZI-50-GT3
- Signal Conditioning & Control > Digital Potentiometers (POTs)
CAT5112VI50GT3, CAT5112VI 50 GT3
